| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Plotstiltabellen (961 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier gerade eine Zeichnung, die aus Me10 stammt. Wenn ich diese Plotten will, bringt er mir im Plotfenster meine Plotstiltabellen nicht. Mache ich eine "normale Zeichnung" auf, sind sie da. Ich kann den Zeichnungsinhalt auch nicht über die Zwischenablage in eine neue dwt legen, um von dort aus zu plotten, weil er mir dann die Bemaßung zerschießt. Kann mir jemand weiterhelfen? Viele Grüße Ralph Ich vergaß - Mechanical 2005 [Diese Nachricht wurde von RalphRX8 am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Guten Morgen! Gab es bei Mechanical 2005 schon einen Seiteneinrichtungsmanager? Das Zerschiessen der Bemaßung irritiert mich etwas, das sollte nur durch eine Reskalierung vorkommen, nicht durch einfaches Einfügen. Du könntest die Zeichnung mit AutoCad (nicht Mechanical!) öffnen und als DWG speichern. Danach mit Mechanical öffnen und drucken. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nichts gebracht. Mir ist aufgefallen, dass in der Auswahl der Plotstiltabellen nur .stb-Dateien angezeigt werden. Meine Potstiltabellen sind aber .ctb-Dateien. Ich habe nun versucht die ctb-Datei umzubenennen hat aber nichts gebracht. Ich habe mal eine dwg angehängt. Schafft es jemand, seine Plotstiltabellen in die dwg zu bekommen? [Diese Nachricht wurde von RalphRX8 am 10. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich aus dem Zeichnungsinhalt einen Block mache und diesen dann in eine meiner Vorlagendateien kopiere, zerschießt es die Bemaßungen nicht mehr und mir stehen meine Plotstiltabellen zur Verfügung. Sollte jemand aber eine andere Lösung haben, bin ich für die Zukunft auf jeden Fall interessiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ceade Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.01.2004 ACAD Mechanical 2008 Plotter: Oce TDS800 Pentium 4
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, gib mal convertpstyles in die Befehlszeile ein. convertpstyles wandelt Zeichnung mit Plotstiltabelle .stb in Plotstiltabelle .ctb um. Mehr Info findest du dazu auch in der Hilfe. Gruß ceade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
