| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Anzahl gleicher Blöcke anzeigen lassen (4260 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AM 2012, Vault Pro 2013
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnt ihr mir helfen? Wie kann man feststellen, wieviel Mal ein und derselbe Block in der Zeichnung vorhanden ist? Und kann man sich auch anzeigen lassen, wo sie sich in der Zeichnung befinden? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Jun. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Schnellauswahl (SAUSWAHL) aufrufen und nach Blocknamen mit dem Namen suchen lassen. Anzahl der gef. Blöcke wird dann in der Eigenschaftenpalette angezeigt und - sofern die Anzahl der gef. Blöcke unterhalb von GRIPOBJLIMIT liegt - auch mit einem Griff am Einfügepunkt markiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Hübner, danke für Ihre Antwort. Ich werde das morgen gleich ausprobieren. Bekommt man nicht auch beim Ändern eines Blockes angezeigt, dass sich die Änderung auf weitere Blöcke auswirkt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank the tank Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 20. Jun. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
durch die änderung eines blockes wird einem, vor bestätigung der änderung, die anzahl der betroffenen blöcke gezeigt. das war,für mich, lange zeit eine "krücke" um blöcke zu zählen. ein kollege "softi" hat mir dann ein kleines programm geschrieben, mit dem ich per mausklick alle verwendeten blöcke und deren anzahl aufgelistet bekomme. geb ich auch gerne weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
