  AutoCAD Mechanical
  Position Schnellansicht / Show Motion
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Position Schnellansicht / Show Motion (723 mal gelesen)
HGJ
Sehen Sie sich das Profil von HGJ an!   Senden Sie eine Private Message an HGJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGJ
Autocad Mechanical 2009
Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation
Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM
Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
verwende öfters mal die Schnellansicht uns den show motion, was aber total nervt ist dass die schaltflächen immer mittig unten im zeichnungsbereich erscheinen.
Frage gibt es eine möglichkeit diese zu lösen und woanders hinzuschieben? vielleicht sogar auf den 2 Bildschirm.
vielen dank im vorraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 06. Jun. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkleit die zentrierte Anzeige der "ShowMotion" Ansicht zu verändern, habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden. Allerdings erscheint die Anzeige nicht immer mittig unten im Zeichnungsbereich, sondern mittig oberhalb der Statusleiste.
Deshalb wäre folgender Workaround möglich (z.B. und den Fensterinhalt mit Camtasia und Co zu capturen):
Wenn man das Zeichnungsfenster nicht maximiert und auch noch außermittig darstellt, ist das ShowMotion Control außerhalb des Zeichnungsfensters.
P.S.: das ist ein allgemeines AutoCAD Problem und nicht nur auf AutoCAd Mechanical beschränkt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Jun. 2009 editiert.]
