  AutoCAD Mechanical
  diese Ansichtdarstellung Modellbereich ausschalten?
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  diese Ansichtdarstellung Modellbereich ausschalten? (574 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Xeon 2x 2,6 GHz
FX1500; 8GB Ram
Win7 U 64bit
AutoCad Mechnical 2011
noch keine SPs
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt doch diese schönen Knopf ich glaube das ist der 2. rechts unten. Dann wird in kleinen Bildern die Modellbereich und der Papierbereich aufgezeigt und man kann sehr schnell rumschalten zwischen den Zeichnungen.
Kann man diese Vorschau so einstellen, dass man nur eines der beiden Bereiche sieht, denn es wird dann immer so gross und verdeckt sehr viel vom Zeichenbereich. Das stört sehr.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur einen Bereich anzeigen lassen wüßte ich nicht, aber dass Du generell die Größe der Vorschaubildchen (Schnellansicht~) verändern kannst, weißt Du?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
freierfall
Techniker
Xeon 2x 2,6 GHz
FX1500; 8GB Ram
Win7 U 64bit
noch keine SPs
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
nein ich weiss von Autocad fast nichts mehr letzte Version war was mit Version12. Die kannte ich aber auswendig.
Nein die Grössenveränderung kenne ich nicht. Wie kann ich das machen? Und kann ich da beide Bereich seperat einstellen? Denn ich will den einen Bereich eigentlich nicht sehen. Aber der Popt immer auf wenn ich wieder arbeite.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, auch hier ist mir von separat einstellen nichts bekannt [was aber nichts heißen soll ;-)]
Ändern kannst Du die Größe, indem Du ein Bildchen mal anklickerst und dann mit gedrückter STRG am Mausrad drehst.
Schau Dir aber evtl. den NewFeaturesWorkshop (F1) zu den Schnellansichten an, vielleicht findest Du ja noch was heraus.
freierfall
Techniker
Xeon 2x 2,6 GHz
FX1500; 8GB Ram
Win7 U 64bit
noch keine SPs
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde ich machen.
Sascha Fleischer
