  AutoCAD Mechanical
  White Papers
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  White Papers (1348 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry daß ich wegen dieser Kleinigkeit hier nachfragen muß aber ich suche verzweifelt nach den White Papers auf den Produkt-DVD's von AIS2010 und kann diese nicht finden.
Haben die evtl. jetzt ein anderes Datenformat als PDF?
Werner
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich hab auf den Install-Medien von AIS 2010 unter Dokumentation lesen auch nur das was Du im Anhang sehen kannst.
Nach der Installation im Verzeichnis \Programme\Autodesk\Inventor 2010\Help die üblichen Hilfedateien und einige PDF zu Get Start und Whats New, Classic Switch....
hier wäre ein Link zu den White Papers -
Autodesk Inventor Product Line White Papers
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Geistl
erstellt am: 22. Mai. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
die sollen auf der DVD sein?
Es geht hier um die Verwendung des Inhaltscenters von Inventor2008 mit Inventor2010
Im Begleitheft "Installationsplanung" auf Seite 15 steht "weitere Informationen zum Installationsverfahren finden Sie im White Paper zum Thema Installation des Inhaltscenters für Inventor 2010 auf einem Computer auf der Produkt-DVD
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
na ja, ich würde dann mal sagen schau in das Dokument:
CC_for_Inventor_side_by_side_install.pdf
In dem Bild von der Install Dokumentation sollte das dem Link entsprechen: Inhaltscenter für parallele Installation von Inventor
Ich nehme mal an, daß das gemeint ist nur der Titel nicht stimmt? ...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Geistl
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
na ja dann kann ich das ja auch nicht finden.
Ich Danke Dir
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
