  AutoCAD Mechanical
  Standardprofil acadmpp Mechanical 2009
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Standardprofil acadmpp Mechanical 2009 (1886 mal gelesen)
beyerk
Techn. Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von beyerk an!   Senden Sie eine Private Message an beyerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beyerk
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß nach jedem Programmstart Mechanical 2009 das Standardprofil wieder in den Optionen laden, sonst funktionieren die Normteile nicht,
das Profil wird ja bei Start Mech. schon geladen,
lade ich das Profil nicht versuchsweise ein- oder mehrfach, wird bei Normteilerzeugung eine Fehlermeldung erzeugt, sinngemäß sucht er im alluser Verzeichnis unter der Normteilbibliothek dxf Dateien,
da ich annahm, dass das Ganze mit Schreib- Leserechten zu tun hat, habe ich das Verzeichnis gecheckt, aber dadurch keine Änderung erziehlt,
übrigens 2009 läuft bei mir unter Win XP 32
vielleicht weiß hier jemand Rat
CE
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Mai. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beyerk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das versteh ich nicht ganz. Meinst Du hast -->>
und trotzdem wird das Profil nicht geladen?
beyerk
Techn. Betriebswirt
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst das Standardprofil auch über
Optionen
Register Profil
laden, wenn Du eingene Profile verwendest,
wenn ich acadmpp von da erneut starte dann gehen Normteile, Wellengenerator und eben alles andere, sonst halt nicht nicht-
sowas hab ich noch nicht gehabt
Gruß CE
beyerk
Techn. Betriebswirt
i7 3400 mHZ
32 GB RAM
4TB GB HDD
Nvidea GTX 660
DVD double Layer
Scanner, DIN A 3 Tintenstrahler
Tablett,
Space Pilot Pro
2 x 22" Monitor
Inventor 2014
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden,
es war der Kaspersky
CE
