Hallo Eddie,
Mit dem Befehl POWER BEARBEITEN können alle Elemente editiert werden.
* Werden Linien oder Kreise gewählt, so werden die Eigenschaften angezeigt.
* Wird eine Polylinie gewählt, wird der Befehl POLYLINIE BEARBEITEN aktiviert.
* Wird ein Block mit Attributen aufgerufen, wird der Befehl ATTRIBUTE BEARBEITEN aktiviert.
* Werden Normteile gezeigt, befindet man sich im Dialog des entsprechenden Normteils, um Größe und Aussehen zu verändern.
* Wird eine Maßlinie gezeigt, so kann diese mit Passungen und Toleranzen ergänzt werden.
* Wird eine Hinweislinie gezeigt, so kann diese neu positioniert werden.
Kurz, werden mit POWER BEARBEITEN bestehende Power-Objekte aus der Zeichnung gewählt gelangt man direkt in das Dialogfenster zum Bearbeiten genau dieses Objekts.
Oder so gesagt: POWER BEARBEITEN erkennt jedes beliebige ausgewählte Objekt und ruft den für die Bearbeitung am besten geeigneten Befehl auf.
Übrigens, im Mechanical sollte es schon so sein, daß ein Doppelklick auf ein Mechanical-Objekt immer wie der Befehl POWER BEARBEITEN reagiert und der zum Objekt gehörige Dialog geöffnet wird.
Ist das Objekt ein "normales AutoCAD-Objekt" dann kannst Du in der CUI nachschauen unter Doppelklickbearbeitung, welcher befehl für welches ACAD-Objekt gestartet wird...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
