  AutoCAD Mechanical
  Objektauswahl
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Objektauswahl (9002 mal gelesen)
BrigitteT
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von BrigitteT an!   Senden Sie eine Private Message an BrigitteT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrigitteT
Autodesk mechanical 2010
Workstation unter Windows XP
erstellt am: 10. Mai. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand helfen?
Mechanical 2010, bei der einzelnen Objektauswahl muss ich immer gleichzeitig die Shift-Taste mit der linken Maustaste drücken, um mehrere Objekte auswählen zu können damit ich sie miteinander bearbeiten kann. Die Fenster-Auswahl funktioniert normal.
Ich muss versehentlich etwas verstellt haben, denn zu Beginn konnte ich mehrere Objekte nacheinander (ohne Shift-Taste) anklicken und sie somit gemeinsam auswählen.
Vielen Dank
Brigitte
Brigitte Ruis-Muenchinger
[Diese Nachricht wurde von BrigitteT am 10. Mai. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Mai. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrigitteT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft    ?
  - Thomas -
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrigitteT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bei mir ist das auch mal passiert, nach einem Acad-Absturz war es verstellt.
In den "Optionen" kann man das auch einstellen:
Unter Reiter "Auswahl" unten links: Auswahlmodi -> Häkchen weg bei "mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen"
Gruß Petra
BrigitteT
erstellt am: 17. Mai. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Hilft     ?
Vielen Dank, genau das war es.
