  AutoCAD Mechanical
  Meldung Inkompatible Version...
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Meldung Inkompatible Version... (3341 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo freunde,
Habe hier etliche recht umfangreiche Zeichnungen, die wir irgendwann in den letzten 1-2 Jahren erstellt haben und nun geändert werden müssen.
Die Zeichnungen wurden ursprünglich mit Mechanical 2007 begonnen, irgendwann fing es dann an mit der Fehlermeldung "Diese Zeichnung wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt, Mechanical-Befehle sind eaktiviert usw"...
Wir haben damals in der Eile die Ursache nicht recherchiert, sondern uns beholfen indem wir die Zeichnung mit AutoCAD fertiggestellt haben.
Wir können die Zeichnung auch nach wie vor mit AutoCAD2007 öffnen und bearbeiten, aber wegen des Umfangs der Änderungen wäre Mechanical halt sehr viel besser. Kundenvorgabe ist auch Mechanical 2007.
Nun will ich also der Sache auf den Grund gehen, hab aber keine Idee wo ich ansetzen soll.
- der Fehler scheint bei allen in den letzten 1-2 Jahren erstellten DWG's drin zu stecken
- es sind keinerlei sonstige Fehler oder Probleme mit den Zeichnungen erkennbar
- Rückwärtsspeichern im AutoCAD bis R14 behebt den Fehler nicht
Also wird das Problem vermutlich im Mechanical liegen. Das Problem taucht bei allen verfügbaren Mechanical 2007 Installationen auf, (kein SP und SP2).
Hat Jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?
(die Forumssuche hat mich leider nicht weitergebracht).
mfg - Leo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, da war irgendwann mal MDT im Spiel ... mit MDT sollte die Meldung auch nicht auftauchen ..... leider sind MDT und MEchanical nicht so kompatibel, wie man sich das wünschen würde, wodurch letzlich doch nur speichern im nativen ACAD-Format übrigbleibt.
  - Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Das Problem tritt auch mit MDT2007 auf.
Nur mit AutoCAD pur gibts keine Fehlermeldung.
Aber jetzt hab' ich einen Workaround gefunden:
Datei im Mechanical 2008 geöffnet (keine Fehlermeldung), und als Mechanical 2007 abgespeichert, dann gehts auch im Mechanical 2007 wieder.
Vermutlich herrscht die Inkompatibilität zwischen AutoCAD pur und Mechanical. Und könnte ja sein dass wir das Problem irgendwie (indirekt) mit Inventor eingeschleppt haben? Es hat ja früher auch immer funktioniert hier.
Denn wenn's ein reines Problem zwischen AutoCAD und Mechanical wäre müsste es ja hier wohlbekannt sein!
mfg - Leo
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2013 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 380 LP
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen.
Dieser Fehler tritt bei uns auch auf...heute allerdings zum ersten Mal.
Ich habe hier mehrere Zeichnungen die mit ACAD2011 erstellt wurde und nun von anderen Personen mit ACM2011 weiterbearbeitet werden sollen.
Kommt beim öffnen die gleiche Meldung wie Leo sie schon aufgeschreiben hatte.
Die Workaround Lösung funktioniert bei mir in sofern, dass ich die Datei speichern kann, aber sobald ich dann einen Mechanical Befehl aufrufe kommt die Meldung wieder.
Kann mir da jemand helfen?
LG Melanie
