| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungen von m in mm skalieren (6540 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei Fremdzeichnungen aus der Baubranche das Problem das diese in Meter-Einheiten erstellt wurden. Ich bräuchte die Zeichnung aber in Millimeter-Einheiten. Eine Möglichkeit ist ja das Skalieren mit Faktor 1000, ist aber nicht so optimal (Bemaßung, Blöcke, Schraffuren werden tlw. zerstört) Kann man das ganze auch anders machen (evtl. mit Mechanical-Befehlen?) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hi, erstell dir doch einen neuen Bemassungsstil mit Faktor 1000! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hab ich mich falsch ausgedrückt, die Zeichnung wurde in Meter-Einheiten erstellt d.h. eine Autocad-Zeicheneinheit ist dann 1 Meter, ich bräuchte das ganze aber dann in Millimeter. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cerebo Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 30. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Tach auch, wenn ich Dich richtig verstanden habe ist die Zeichnung die Du hast im Pull-Down Menü Format -- Einheiten auf Meter eingestellt. Füge die Zeichnung mit Block einfügen in eine Zeichnung ein die auf Millimeter eingerichtet ist. Die Zeichnung ist dann ein Block den Du in den Ursprungzerlegen kannst und eine Linie die 3 Lang war, ist nun 3000 lang. Gruß Cerebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ngon Mitglied Designer
Beiträge: 15 Registriert: 28.01.2020 autocad2018 win10 threadripper 3960x
erstellt am: 06. Jan. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
hallo, leider zeichnen manche architekten in mm, was für mich als in meter zeichnenden designer bedeutet ich muss alle zeichnungen, die ich erstelle, gnädigerweise (geld) in mm umwandeln. die methode einen block (meter) zu erstellen und dann in eine zeichnung (mm) einzufügen funktioniert soweit bis ich den block zerlege. sofort werden alle bemassungen rückskaliert. gibt es eine option / einstellung in der man das rückskalieren nach dem explodieren deaktivieren kann? BG ngon
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Jan. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
