| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Detail wird nicht mehr aktualisiert. (2200 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe einige Zeichnungen, wo mit dem Befehl Detail, 1:1 Darstellungen erstellt wurden. Bis gestern konnte ich die Details aktualisieren. Jetzt funzt es nicht mehr. Habe die Zeichnung auf 0,0 verschoben. Habe neue Zeichnung erstellt und die "Alte" mit Kopieren mit Basispunkt eingefügt. Funzt immer noch nicht. Neue Zeichnungen lassen sich detalieren und aktualisieren. Wo ist das Häkchen? Danke. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hi, Ich glaube, Du kriegst assoziative Details nur, wenn Struktur eingeschaltet ist und Du auch Strukturelemente in der Zeichnung hast. Das "glaube" kommt daher, weil ich's nicht verwende - bei mir ist daher die Assoziativitaet grau hinterlegt. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 AMD Athlon 64 6000 auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM NVidia 8600GT WinXP prof. SP2; GB Lan 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es jetzt auf einem anderen Rechner probiert mit der selben Datei. Da geht es; komisch komisch. Struktur ist bei uns auch immer ausgeschaltet.Untersuche jetzt mal die Einstellungen. Danke erstmal für Eure Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 29. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hi, Hmm .., im ersten Bild: keine Struktur eingeschaltet - assoziative Details nicht moeglich. Im zweiten Bild: Struktur eingeschaltet, Strukturelement (eine Schraube) dazu gesetzt - automatischer Haken bei assoziative Details. Vielleicht noch dazu sagen - Autodesk Mechanical 2006. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
