  AutoCAD Mechanical
  1:2 plott über Freepdfxp
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  1:2 plott über Freepdfxp (1248 mal gelesen)
mKs85
Sehen Sie sich das Profil von mKs85 an!   Senden Sie eine Private Message an mKs85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mKs85
Autocad Mechanical 2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falsch.pdf
RichtigA3.pdf
ich habe folgendes Problem, ich habe eine Zeichnung erstellt und will diese mit Rahmen auf A4 1:2 ausdrucken. Habe jetzt in den Rahmen ein Ansichtsfenster eingefügt und den Maßstab auf 1:2 eingestellt. Die Linien sind alle von Layer habe dort nichts verändert.
Wenn ich jetzt die Zeichnung drucken will bzw. als pdf konvertiere, sind die Linien ziemlich dick, so dass man z.b. die 3/4 Kreise von Gewinden kaum noch erkennt. Wenn ich das Bild 1:1 mit Freepdfxp konvertiere besteht dieses Problem nicht. In den Plott einstellung habe ich nichts verändert außer dem Plotstil der ist monochrome.
Danke für Hilfe!
Gruß mKs
P.S. Hab mal eine richtig dargestellte 1:1 in A3 angehängt und wie es dann 1:2 in A4 aussieht
[Diese Nachricht wurde von mKs85 am 23. Apr. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 23. Apr. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mKs85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mKs85:
Wenn ich jetzt die Zeichnung drucken will bzw. als pdf konvertiere, sind die Linien ziemlich dick, so dass man z.b. die 3/4 Kreise von Gewinden kaum noch erkennt...
Die (Vorzugs-) Linienbreibe für Volllinien ist nach DIN EN ISO 128-20 (vgl. Hoischen 30. Auflage S.23-25)
0,5mm. So wird es auch mit der Volage AM_DIN.dwt in AutoCAD Mechanical umgesetzt. Bei A4 Zeichnungen wirkt das bei kurzen Linien oder kleinen kreisen sehr dick - aber falsch ist es nicht.
Befehl:OPTIONEN
Karteireiter AM:NORMEN
Doppelklick auf "Layer/Objekte"
Dort ist die Strichstärke für die Layer, Objekte bzw. best. Farben einstellbar.
Stelle Layer AM_0 auf 0,35mm und die Konturen sollten dünner gedruckt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mKs85
erstellt am: 23. Apr. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
