  AutoCAD Mechanical
  Konstruktionslinien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionslinien (977 mal gelesen)
Nifi2
CAD Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Nifi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi2
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ein Kunde von uns hat ein seltsames Phänomen... er arbeitet aber auch noch im Mechanical 2004...jedenfalls kann er keine Vertikalen, Horizontalen und das Kreuz (Konstruktionslinien) im Modellbereich erstellen.
Wie kann das sein? Ich mein die andren gehen ja auch nur die 3 Typen und die wo er am meisten braucht funktionieren nicht. Sie lassen sich nicht erstellen... komisch..
hat von Euch jemand eine Idee? Nach was kann man da suchen?
Über eine Idee wäre ich super dankbar...und wünsch schon mal ein schönes Wochenende...
gruß
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi2 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich wird die entsprechende Arx, in der diese Befehle definiert sind nicht geladen ...
also
DEMANDLOAD auf 3 stellen und wenn das nicht hilft die arx mit _appload nachladen oder gleich ein funktionierendes, gesichertes Profil zurückladen und aktuell setzen .. aber ich vermute letztes gibt es nicht ...
  - Thomas -
Nifi2
CAD Technikerin
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super ich werde das gleich am Montag bei demjenigen wenn er wieder da ist ausprobieren.
Vielen Dank schon mal
und schönes Wochenende
grüßle
