  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Körpern (gefüllte Pfeile)
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Körpern (gefüllte Pfeile) (2519 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine ganze Menge Zeichnungen mit gesprengten Bemaßungen.
Die Bemaßungspfeile sind gefüllt und werden im Acad als Körper angezeigt.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie ich es anstellen könnte, dass die Füllung der Pfeile verschwindet?
Die Pfeile sollen also nur noch als Striche dargestellt sein.
(Gilt auch für Schnittpfeile)
Ralph
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 26. Mrz. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Ralph,
wenn ich davon ausgehe, dass Du ACAD Mechanical am laufen hast:
Bei zerlegten Bemaßungen geht es nichtmehr. Diese musst Du neu erzeugen.
Bei neuen Bemaßungen kann man die Pfeilform über die Powerbemaßung ändern (Reiter Geometrie -> auf den gefüllten Pfeil klicken und dannStriche einstellen - siehe Bild1).
Bei den Schnittpfeilen Doppelklick auf die erstellten Pfeile und unter Eigenschaften eine andere Pfeilform auswählen (siehe Bild2).
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es eine einfache Möglichkeit:
Öffne das Objekteigenschaftenfenster. Dann mit der Schnellauswahl folgendes einstellen:
Durchsuchen die ganze Zeichnung nach Objekttyp "Körper" --> Operator: alle wählen - siehe Bild.
Dann sind alle Körper in der Zeichnung markiert. Die würde ich nun einfach mal nach rechts wegschieben, so dass du dann ganz klar erkennen kannst, ob du nur die Pfeilkörper gefunden hast. Dann einfach alles markieren und löschen.
Viel Erfolg, Petra
Ach herrje:  Ich habe es getestet und es war falsch! Es verschwinden nu die kompletten Pfeile incl. Umrandung. Sorry!! Also, meine Lösung ist nicht zu gebrauchen....
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 26. Mrz. 2009 editiert.]
