  AutoCAD Mechanical
  Vorlagendatei / Bemaßungsstil will nicht...
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vorlagendatei / Bemaßungsstil will nicht... (4507 mal gelesen)
Tonks
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tonks an!   Senden Sie eine Private Message an Tonks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonks
WIN 10 64bit / Office 2016
AutoCAD Mechanical 2023
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss eine Vorlagendatei (ACADM 2009) erstellen um US-taugliche Zeichnungen zu erstellen.
Ich habe als Vorlagen-Norm die ISO genommen und wollte den Bemaßungsstill dahingehend abändern, dass sowohl
die imperialen Maße (als Primär) als auch die metrischen Maße (sekundär) angezeigt werden. (Sieht in den Optionen auch erstmal gut aus)
Leider habe ich das Problem, dass beim Erstellen eines neuen Maßes, die Einstellungen vollkommen ignoriert werden (siehe rechtes Maß),
beim nachträglichen Ändern des Bemaßungsstils der Globale Skalierungsfaktor flöten geht, der Rest dann aber stimmt.
Wenn ich meinen Kollegen allerdings sage, dass sie erst mal fröhlich bemaßen und dann nachträglich alles nochmal ändern müssen,
kann ich aber zusehen, dass ich ganz viel Vorsprung habe!
HILFE! Was hab' ich falsch gemacht?
Schon mal Danke & Grüße,
Tonks
[Diese Nachricht wurde von Tonks am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, das Du bei ISO und auch DIN die zoelligen Masse hochstellen kannst. Schalte mal um auf ANSI.
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch versucht. Immer das gleiche: neue Maße sind falsch,
nachträglich auf den vordefinierten Bemstil geänderte Maße verlieren den globalen Skalierfaktor, sind aber ansonsten richtig.
Das Problem ist, dass wir mit metrischen Einheiten zeichnen, die Amerikaner aber schon gerne ihre Einheiten oberhalb stehen haben möchten.
Also muss ich ja die Maßeinheiten metrisch belassen, die Primäreinheiten der Bemaßung mit 1/25.4 skalieren, oder bin ich jetzt komplett daneben?
Danke & Grüße,
Tonks
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei uns stellen wir folgendes ein:
Norm=AM_ISO.
Primäreinheiten auf Dezimal und Alternativeinheiten auf Zoll und das Häkchen setzen. Das klappt hervorragend.
Anbei ein screenshot des Bemstils.
Versuchs mal, viele Grüße Petra
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Ihr partout mit Millimeter zeichnen wollt (keine Ahnung warum jemand das machen will ), muesstest Du es schon wie im Anhang machen. Dann werden Deine primaeren Einheiten auf Zoll geaendert und die alternativen wieder zurueck auf Millimeter. Man kann natuerlich noch " (fuer Zoll) und MM dazu setzen, um es auseinander zuhalten. Aber hier arbeitet keiner mehr mit Bruechen wie 3/64 usw. es sei denn Ihr seid Architekten, aber dann waeren es "Ft" und nicht "In".
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also: @Petra > Ja, das funktioniert, komischerweise nicht mit dem ersten Maß in einer neuen Zeichnung, aber danach. Leider brauch ich die INCH oben und die metrischen als Alternative...
Daher zu Clayton: Genauso habe ich es versucht, aber er rechnet mir die Maße nicht um , was bei mir heißt: eine Linie, die 200mm gezeichnet ist wird mit 200" und [5080mm] angegeben
Langsam verzweifel ich...
Aber zur Not müssen die Amerikaner damit leben, dass metrisch die Primäreinheit ist! (Toi toi toi)
DANKE & GRÜSSE,
Tonks
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Mrz. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann nicht stimmen. Nochmal: Du nimmst die ANSI-Vorlage und zeichnest in Millimeter. Du multiplizierst bei den Bemassungseinstellungen die primaeren Masse mit 0.0397.., um auf Zoll zu kommen und die sekundaeren Bemassungen mit 25.4, damit sie wieder als Millimeter angezeigt werden. Funktioniert jedes Mal.
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ansi.dwt.txt
genauso hab ich es gemacht (hoffe ich) und es klappt nicht.
Jedesmal verstellt er den Skalierfaktor wieder (0.039370078 -> 1).
Ändere ich nachträglich den Bemaßungstil auf AM_ANSI wird es richtig gemacht... (ausser der globale Skalierfaktor)
Aber es will partout nicht direkt beim Erstellen der Maße funktionieren.
LG,
Tonks
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Deine leider nicht oeffnen, ich habe nur 2006. Aber versuch diese mal -->
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2009 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich befürchte es liegt an mir, denn auch in Deiner Zeichnung klappt es nicht, wenn ich bemassen möchte...
Trotzdem vielen, vielen Dank!
Grüße,
Tonks
Tonks
Inventor 2020 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da bin ich schon wieder...
Also ich habe zumindest schon mal herausgefunden, dass AutoCAD die
Variable DIMLFAC immer wieder auf 1 setzt. Für meine Zwecke benötige ich ja 1/25.4.
Aber wenn ich das voreinstelle und eine zeichnung auf der Vorlage basierend neu erstelle, dann ist immer wieder die Variable 1.
Kann man evtl über ein Script einstellen, dass beim Öffnen einer bestimmten DWT die Variable auf .039370078 gesetzt wird????
Ich brauche diese Bemassung ja immer nur mit einer Vorlagendatei.
Mal wieder Vielen Dank...
Tonks
