  AutoCAD Mechanical
  Mechanical Struktur
Autor Thema:  Mechanical Struktur (1051 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
bestimmt schon oft diskutiert -> Mechanical Struktur
Nun kann man die ja deaktivieren. Aber bestimmte Befehle setzen sie wieder aktiv. Gibt es eine Liste mit diesen Befehlen (welche man dann sperren müsste, oder/und durch andere ersetzen)oder hat jemand eine andere Lösung um die Struktur zu verhindern.
Gruss bu
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tritt das nur auf, wenn ich Normteile mit _am2dhide aendern will. Um rauszufinden, was passieren wird, explodiere ich sie erst vorsichtshalber bevor ich sie aendere. Wenn das alles noch zusammenhaengt, ist alles in Ornung und ich mach weiter. Wenn nicht, setze ich den Befehl zurueck und kann dann _am2dhide verwenden, ohne dass mir gesagt wird, dass Struktur aktiviert ist. In jedem Fall bleiben dann die Normteile wenigstens als solche erhalten.
bu
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Clayton,
danke für deine Antwort. Meine hat jetzt etwas gedauert aber dafür habe ich noch 2 Befehle gefunden welche die Struktur aktivieren.
_amscreate
_amsnew
Gruss bu
