| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Layereigenschaften-Manager (1170 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, war der Layereigenschaften-Manager immer so ein Makro? $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer) Der Befehl ist jetzt nämlich nicht mehr transparent, heisst, er kann nicht mehr im anderen Befehlsmodus ausgeführt werden. z.B. Ich will viele verschiedene Elemente auf den Layer 0 legen. Ich wähle dazu mit dem Pinsel ein Objekt, was sich auf dem Layer 0 befindet und dann die vielen anderen um sie auf den Ziellayer zulegen. Früher konnte ich dazwischen den Layer-manager aufrufen, und den Ziellayer( in diesem Fall Layer 0) ausschalten, damit man während der Bearbeitung sehen kann welche Objekte schon auf dem Ziellayer liegen. Das geht bei mir jetzt nicht mehr. Denn wenn ich jetzt in den Laer-manager wechsele, dann ist der ausführende Befehl abgebrochen . . . Was kann ich hier tun? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
