  AutoCAD Mechanical
  AM_9 Layer wird als Konturlayer erkannt
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  AM_9 Layer wird als Konturlayer erkannt (925 mal gelesen)
Purzel63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Purzel63 an!   Senden Sie eine Private Message an Purzel63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD Mechanical 2007 (eng)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein Problem mit Blöcken und hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Wenn ich eine verdeckte Situation erzeuge und die übelagerten Linen auf Layer AM_9 lege dann anschließen den überlagerten Block als Vordergrund anwähle, erkennt ACAD die Linien auf AM_9 als Konturlayer. Das ist in ACAD 2005 nicht so. Ich vermute das ich mal wieder einen kleine Haken nicht gesetzt oder gesetzt habe.
Wer kann hier helfen?
Vielen Dank
Andreas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hast Du die Blöcke oder Teile davon etwa auf dem Layer Null erzeugt?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Angelika,
ich habe gerade noch mal einen Test gemacht. Es ist egal auf welchem Layer ich den Block erzeuge (0 oder AM_0) das verhalten ändert sich nicht.
Andreas
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
sehr eigenartig - meinst Du mit Block erzeugen das erstellen des Blocks oder das einfügen des Blocks?
Kannst Du mal eine Beispiel DWG posten?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es ist eigenartig aber plötzlich funktioniert wieder alles wie gewohnt. Ich muß das Phänomen mal im Auge behalten. Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
Andreas
