| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Teilereferenz (3015 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 4GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hab ein kleines problem... es geht um ein Anlagenschema... wir haben also eine schemazeichnung, wo ventile und so sachen drauf sind...(quasi ein Anschlussplan) des weiteren ist auf der Zeichnung eine Stückliste dieser Teile Momentan benutzen wir einfache texte, ohne jegliche verknüpfung... deswegen kann es schon mal vorkommen das die stückliste nicht mit der Zeichnung übereinstimmt.... jetzt kann ich ja Teilereferenzen setzen, und die dann als teileliste ausgeben lassen... dann hab ich meine benötigten informationen einmal in der stückliste und einmal in der Teilereferenz(dieser kleine blaue punkt) ich hätte aber gerne das im zeichnungsteil nicht diese punkte angezeigt werden sondern die positionsnummer und die Bezeichnung(die ja in der teilereferenz vorhanden sind) geht das? ausserdem hätte ich gerne eine sortierung in der Stückliste nach der Positionsnummer.. (unsere positionsbezeichnungen : 1.0.1,1.0.2,....,2.1.25,.....,25.15.23, währe sehr dankbar für hilfestellungen... sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo Daniel, willst also ein wenig Ordnung in die Zeichnung bringen? Finde ich gut, kannst Du auch genau so durchführen. Vergib an den Objekten am besten erst einmal manuell einige Positionsnummern, sie enthalten auch eine Teilereferenz - in der Du beschreiben kannst, was das für ein Teil ist (Ventil XY/Hersteller). Positionsnummertyp etc. Größe und Form der Positionsnummer kannst Du durch doppelklicken in den Eigenschaften ändern. Die blauen Teilereferenzpunkte kannst Du über den Layer AM_PAREF ein- oder ausschalten. Sie werden normalerweise auch nicht mit geplottet (durchgestrichenes Druckersymbol). Dann erstellst Du eine Teileliste, die alle Positionen enthält. Sortieren von oben nach unten kannst Du diese auch. Probier´s mal an 2-3 Positionen und dann erweitern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen dank erstmal für den tip! ich hoffe jemand kann sich die zeit nehmen.. ich hab mal ein bisscehn rumprobiert... es sind allerdings noch problemchen aufgetreten.... ich berschreibe mal meinen genauen arbeitsablauf: Erstmal plaziere ich eine Teileliste (_ampartlist main) dann setze ich eine Positionsnummer (_amballoon manuell) Dann doppelklick auf die referenz -einstellungen und ich erstelle mir die Komponenteneigenschaften die ich brauche. auf dem reiter Komponenteneigenschaften drücke ich auf sync (dann tauchen meine neu angelegten eigenschften im feld auf) ich entferne die anderen eigenschaften(die schon da waren alle raus, sodas nur noch meine neuen da stehen) dann gehe ich in den reiter Teileliste sync, rauslöschen.. anwenden OK Doppelklick auf die position eigenschaften sage ihm das das symbol kreisförmig und geteilt sein soll (es sollen 2 eigenaschaften angezeigt werden) doppelklick auf die referenz eigenschaften reiter Positionsnummer ändere die ausdrücke auf meine felder die ich angezeigt bekommen will(positionsnummer zeigt das auch alles an.) dann doppelklick auf die teileliste füge meine spalten hinzu lösche die alten spalten raus. jetzt habe ich meine Teileliste, die eine verbindung hat zur referenz... ich kann egal was ich anklicke etwas ändern und das andere ändert sich mit.... alles prima.... sobalt ich die zeichnung schließe und wieder öffne habe ich aber nur noch blöcke auf der zeichnung... und alle verbindungen sind flöten gegangen.... nix mehr mit Teileliste.... hab ich irgend was vergessen??? bin ich zu doof??? hoffe jemand kann mir helfen... sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo Daniel, ich glaube, Du speicherst falsch ab - oder Deine Voreinstellung ist da falsch eingestellt. Datei speichern unter: sollte immer die aktuelle Mechanical-Version sein. Dein File ist eine AutoCAD 2000 Zeichnung, ohne die Mechanical-Intelligenz. Die ist verloren gegangen beim Speichern. Probier das mal bitte. Deine Softwareversion kannst Du ja auch mal erwähnen. HTH und Gruß
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hi, Eigentlich nicht, es sind nur Bloecke,wie Du schon sagst. Nichts in der BOM und auch nichts in der Teileliste. Ich hab' versucht Deinen Vorgang zu wiederholen, bin aber bei Komponenteneigenschaften -sync haengen geblieben, keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir mal an, Du hast die Eigenschaften fuer die Ballons und die Teileliste vor-eingestellt (bei mir ist das alles in der *.dwt) dann mach ich's so: erstmal _ambom, um rauszufinden, ob da schon was drin ist und loesche alle Eintraege. Dann _amballoon-manuell und ich setze einen Infopunkt an das erste Teil, das ich in der Liste haben will, und trage alle Eigenschaften ein (Zeichnungsnummer, Normen, Stueckzahl usw.) und setze die ersten Blase .. usw, usw. Wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich _ampartlist und seh mir die Liste an. Wenn ich Fehler finde korrigiere ich sie gleich. Dann setze ich die Liste in die Zeichnung - fertig. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! meine Version ist mechanical2009 (sp3 glaub ich) jetzt wo du es sagst.... ich speicher im 2000er format, weil wir noch arbeitsplätze mit mechnical 6 haben... bis wohin könnte ich denn runterspeichern, sodas es noch funktioniert? hab das grade nochmal gemacht und in 2009 gespeichert... geht.. jetzt geht es aber noch weiter.. wenn das so einfach war.. diese stückliste die bei unseren anlagen entstehen würden füllen ja fast die halbe A0 Zeichnung .... also müsste ich ja alle positionen neu setzen... wenn ich so eine position samt referenz kopiere ist das ja wie der name schon sagt eine kopie, und wenn ich das orginal ändere, ändert sich die kopie mit... gibt es ne möglichkeit so ne position zu kopieren, die quasi die eigenschaften einer neu gesetzten hat? oder noch komplizierter.. gibt es ne möglichkeit an die Positionsnummer ein ventil dran zu setzen?
... jetzt mal nur rumgespinne.... ich hab eine auswahlmaske (genau wie unter Normteile/Stahlprofile) in der ich meine parameter auswähle (bei den ventilen gibt es ja nur ein paar verschiedene... zum schweißen, geflanscht, handbetrieben, motorbetrieben) ich sag mal wir hätten vielleicht 30 verschiedene symbole... dann setze ich das ventil auf die zeichnung, acad setzt die referenz dabei, ich tippe meine werte ein, er fragt mich wo ich das symbol plazieren will, und fertig..... geht sowas??? die woche ist noch jung und ich bin noch voller tatendrang sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Zitat: Original erstellt von Dfe: Sorry! meine Version ist mechanical2009 (sp3 glaub ich)Das bekommst Du mit dem Befehl AMVER raus. jetzt wo du es sagst.... ich speicher im 2000er format, weil wir noch arbeitsplätze mit mechnical 6 haben... Warum speicherst Du dann aber als nacktes AutoCAD 2000 - und nicht als Mechanical 6? bis wohin könnte ich denn runterspeichern, sodas es noch funktioniert? keine Ahnung - mach eine Kopie der 2009er Originalzeichnung und probier es aus.
