  AutoCAD Mechanical
  Mechanical Werkzeug kästen
Phoenix/PDM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mechanical Werkzeug kästen (1359 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 20. Feb. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung, ob und wo es noch die alten Werkzeugkästen wie in Version 11 gibt?
Ich meine die, mit den Flyouts, etc. oder muss sich jeder User das heute selber basteln???
Weil, wenn man die wieder hat, dann können wir doch endlich die olle Palette wegkicken, die verträgt sich eh nicht mit dem Blockeditor . . .
schönes WE
gruss
Norbert
Norbert Saremba
TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro
NVidia Quadro K2200
Design Suite Ultimate 2014
Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acadm.zip
Ich habe jetzt wieder meine alten toolbars
Bei Interesse bitte den Anhang benutzen.
Zur Vorgehensweise:
AutoCAD beenden.
Die beiden Dateien acadm.cui und acadm.mnr in folgenden Ordner kopieren
(die alten Dateien vorher sichern):
"c:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2009\R17.2\deu\Acadm"
AutoCAD neu starten, die neue Oberfläche sollte da sein.
Bei Problemen:
Im AutoCAD den Befehl _wscurrent eingeben und AM_Legacy eingeben, oder im Werkzeugkasten Arbeitsbereiche den Arbeitsbereich AM_Legacy auswählen.
Jetzt Befehl CUI eingeben.
Es kann eine Fehlermeldung erscheinen (kommt, weil ich zusätzlich Vault habe).
Die Meldung bestätigen.
Im CUI Dialog rechten Mausklick auf Partielle CUI-Dateien / Vault und CUI-Datei entfernen.
Dialog mit ok schließen. Fertig. AutoCAD beenden.
Viel Spass
