| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: MDT2000i auf XP? (513 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 7;IV2017;MTD2017; VaultPro2017 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Ausgeschlossen ist es nicht, aber nicht offiziell supportet. Wenn bestimmte Funktionen nicht wie vorgesehen funktionieren - Pech gehabt. Das Instalaltionssetup ist die erste Hürde, die muss man im Kompatiblitätsmodus starten. Nachste Hürde ist das Lizenzsystem, der C-dilla Lizenzmanager muss aktualisiert werden. Vermutlich wäre eine virtuelle Maschnine mit Windows 2000 die bessere Variante? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Also ich weiß noch, das Mechanical Desktop 6 auf XP lief, wenn man einen RTS Update ausgeführt hatte. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welches Mechancial das war. ------------------ Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004
erstellt am: 20. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Ich hatte 7 Rechner mit WinXP Sp1 und Mechanical 2000i. Bei 4 Rechnern lief alles einwandfrei. Bei 2 Rechnern hatte ich in allen Menüs, die Selbsterstellt waren und die verändert wurden Smilies, anstatt der richtigen Ikons. Teilweise habe ich sie wegbekommen, aber nach einem Absturz von Acad waren die smilies wieder da. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
