| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zusatztool oder Feature von Mechanical bei ungewohnter Meldung INSERT (563 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes: Wir haben eine Zeichnung von einem Lieferanten bekommen. Sobald wir ein Element in dieser Zeichnung anwählen (z.B. einen Block oder eine Linie), steht an diesem Element eine Meldung die das jeweilige Objekt beschreibt (siehe angehängtes Bild). Daher nun unsere Frage, weil es ein schönes Feature ist, ist dies ein Feature von ACAD Mech oder ein Zusatztool ??? Es wirkt für mich wie ein Zusatztool. Aber wenn es ein internes Feature wäre, würde das natürlich super sein. Gruß und Danke für eure Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal für die - wie immer superschnelle - Antwort. Dann müsste ich aber doch immer bei einem neu erzeugtem Element wieder einen Hyperlink erzeugen oder? Also auf sich selbst?! Habe gerade mal ein Rechteck gezeichnet und wenn ich das anwähle steht dort die Meldung LWPLOYLINE (siehe angehängtes Bild). Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi, hört sich für mich nach der Mechanical Struktur an... Siehe Beispiele im Sample Ordner ab 2008. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit der Struktur hatte ich mir auch gedacht. Also habe ich einfach mal die Struktur in einer neuen Zeichnung aktiviert und mal herumexperimentiert, aber nie war so eine Meldung an einem der Elemente zu sehen. Ist es möglich das sowas durch eine Vorlage aus Version 2008 importiert wurde und das Feature in 2007 von Haus aus nicht läuft? Also ein Feature von 2008, was durch die Verwendung in einer Zeichnung nach 2007 exportiert wurde, aber in 2007 generell nicht wählbar ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Feb. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi, Das kann nicht stimmen. Ich hatte das auch noch nie gesehen und habe es bei mir probiert. Alles wie Du sagst, es werden alle Elemente und auch Bloecke wie beschrieben angezeigt. Dann habe ich nachgesehen und Struktur war aktiviert, weiss der Kuckuck, wie das passiert ist. Meine Vorlage (hab nur 2006) hat es nicht und liefert auch nicht diese Anzeige. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mir unsere Struktur Einstellungen mal angesehen (und angehängt). Nur die Struktur alleine scheint es nicht zu sein. Da bietet Autocad "einmal" eine gute Funktion und ich weiß nicht wie man sie einschalten kann haha Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Das ist ganz alleine die Struktur die dir lediglich sagt das das eine AUTOCAD STRUKTUR KOMPONENTE ist, die mit _INSERT/aminsert in die Zeichnung eingefügt worden ist. s.B. geöffnete Datei ist eine Struktur Sample Datei ... MfG MacFly
Passi1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wieso sehe ich dann den Eintrag nicht, wenn ich ganz normal eine Autocad Vorlage nehme, dann Struktur verwende und dann ein X-beliebiges Element erzeuge. Dort steht dann ja z.B. nicht "Line" oder "Insert", sondern eben nur in dieser einen speziellen Zeichnung die von einem Lieferanten kommt. Meine Vorgehensweise ist: 1. Neue Vorlage 2. Struktur aktivieren 3. Element Zeichnen 4. Element anwählen 5. Keine Anzeige Bei der speziellen Zeichnung steht dann dort "Line" oder wie auch immer. Wie kriege ich das eingestellt, das ich bei jeder meiner "normalen" Vorlagen auch die Anzeige habe "Line" etc. Ich kann die Struktur verwenden sooft ich will, es ändert sich nichts.
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi, Wenn Du das unbedingt so haben willst, aendere Deine Vorgehungsweise: 4. Irgend ein Normteil reinsetzen 5. Element anwaehlen. 6. Doch Anzeige. 7. Normteil loeschen (oder auch nicht). 8. Immer noch Anzeige. Fuer eine Struktur muss man irgend etwas strukturfaehiges in der Zeichnung haben. Linien, Kreise u.s.w. fallen nicht darunter. Es ist eben nur so, dass wenn Du die Teile hinterher entfernst, die man als Struktur bezeichnen kann, diese Art der Anzeige uebrig bleibt, Man kann das hinterher auch nicht mehr rueckgaengig machen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hi, wenn du Struktur verwenden willst Schulung oder Hilfe, weiß auch nicht wie die Funktioniert aber bestimmt nicht mit einfachen "dummen" Linien Kreisen. Aber durch rumprobieren findet man ja acuh schon viel raus. Also leere Datei geöffnet Struktur Oberfläche aktiviert, mechansche Struktur Aktiviert durch klicken auf irgendeinen Befehl. (s.B.) Mit dem Befehl _insert einen Block eingefügt. (s.B.) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke nochmal. Ich hatte nicht gedacht, das man einen Befehl ausführen muss der die Struktur verwendet, wie z.B. eine einfache Bohrung. Aber dank eurer Geduld ist dann auch bei mir der Groschen gefallen und ich habe es begriffen. Warum man das machen muss und es nicht einfach per Schalter aktivieren kann bleibt mir zwar noch ein Rätsel aber die Lösung gefällt mir trotzdem. Also, danke nochmal und Gruß !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
