| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Beim starten von Mechanical geht nur acad auf (2094 mal gelesen)
Dfe Mitglied Techn. Zeichenr
Beiträge: 92 Registriert: 27.04.2007 HP-XW4300 4GB FX1400<P>Mechanical2009 SP3 + NX3
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! das nächste problem ist aufgetreten... bei nem kollegen haben wir das mechanical2009 auch installiert. allerdings wenn ich dort mechanical starte steht zwar unten im hauptfenster mechanical 2009, allerdings heisst das fenster oben nur acad2009, und es fehlen die ganzen mechanical-menüleisten. der rechner startet quasi das native autocad, obwohl mechnical aufgehen sollte.. woran kann das liegen? sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo Daniel, hat das Ganze nach der Installtion schon mal richtig gestartet? Was ist passiert? Absturz gehabt? Registry-Cleaner benutzt? Oder kann das Windows-Nutzer Profil "angeschlagen" sein? Ich würde zuerst mal auf dem Rechner einen neuen Windows-Nutzer anlegen und schauen, ob er Mechanical starten kann. Wenn nicht: Wäre eine Reparatur der vorhandenen Installation (als Administrator) als nächster Versuch gut... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gute frage.. ich meine das es beim ersten start gelaufen ist... keinen absturz gehabt, keinen cleander benutzt, was soll denn bei nem nutzerprofil angeschlagen sein? das einzige was wir verändert haben ist das das 2009er als standartanwendung für DWG´s gemacht wurde... was ich nicht verstehe... die installationscd ist eine mechanical-2009-cd...also sollte doch auch das mechanical installier werden.. wenn ich die acad.exe starte sollte das mechanical starten.... macht es aber nicht.... es steht zwar das mechanical-symbol als hintergrund beim autocad, aber das fenster heist nicht , wie bei mir "autocad mechanical 2009" sondern nur "autocad2009" gibt es vielleicht einen befehl der das mechanical deaktiviert? sG Daniel
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hi, Mit Rechtclick auf's Programm solltest Du ueber die Eigenschaften sehen koennen, welches Profil geladen wird. Wenn nichts da steht, wird <<Vanilla>> geladen, was Du ja auch hast. Fuer's Mechanical sollte es .../p <<ACADMPP>> sein. Jedenfalls bei 2006 ist es so. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das geladene profil ist <<acadmpp>> ... hab mich eben mal mit einem anderen benutzer auf dem rechner angemeldet... mit dem anderen benutzer startet mechanical... was muss ich denn an dem bestehenden benutzer verändern damit es wieder läuft? mal so eben einen neuen anlegen iss net... wegen der ganzen netzwerkgeschichten... sG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 53 Registriert: 10.04.2002 Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 3GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL. Win2K; SWx2006 SP5.1
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dfe
Hallo Dfe, das Benutzerprofil von Windows kriegt öfters mal 'ne "Macke". Warum auch immer. Wenn also mit dem anderen Benutzer alles klappt, dann einfach während du in diesem angemeldet bist, das "defekte" Benutzerprofil umbenennen. Unterstrich anhängen genügt. Beim nächsten Anmelden wird ein neues Profil erzeugt und alles funktioniert wieder. Durch das Umbenennen des Benutzerprofiles hast du noch immer die Möglichkeit gewisse Einstellungen die es vor gab in das neue zu kopieren. Aber immer darauf achten: Im angemeldeten Benutzerprofile kann schwer umbenannt und gelöscht werden und wenn es anders geht,(Einstellungen über die Windowsoberfläche erledigen) sollte man das auch vermeiden. Gruß WHo was this Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
