| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Detail von Zentrierbohrung (3853 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mich gerade in Mechanical 2008 (SP2) an automatisch erzeugten Details. Genauer gesagt: Eine Welle (entstanden mit dem Wellengenerator) soll eine Komponente verpasst bekommen, nämlich eine Zentrierbohrung. Im Dialog wird die Zentrierbohrung - aus dem Katalog ausgesucht - Vorderansicht gewählt - Einfügepunkt angegeben - Größe gewählt und Fertig stellen - jetzt kommt die Meldung: "Soll die Detailansicht gezeichnet werden?" - ich bestätige mit Ja, nun kommt das Problem: im folgenden Dialogfeld (siehe Bild 1) ist das Kästchen Assoziatives Detail ausgegraut, kann also nicht aktiviert werden. Anschließend hängt das bemaßte Detail am Cursor und kann neben der Welle platziert werden, sehr schön - doch ich habe keine Chance, den Ausschnitt zu vergrößern, wenn ich an dem grünen Kreis ziehe, kann ich ihn zwar vergrößern, aber das hat keine Auswirkung auf das Detail (siehe Bild 2). Kann man denn dieses Detail überhaupt assoziativ schalten? Mit freundlichem Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwe-cad, eine Detailansicht vergrößern kann man über die Maßstabsliste (als absoluten Maßstab) oder den Faktor. Einfach Doppelclick auf das Detail oder die Detailansicht, statt 2:1 auf z.B. 5:1 - fertig. Assoziatives Detail geht m.E. nur mit in der Zeichnung eingeschalteter Struktur.
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Berliner: Assoziatives Detail geht m.E. nur mit in der Zeichnung eingeschalteter Struktur.
guten Morgen Berliner, danke für Deine Antwort, ich habe das ausprobiert, Struktur eingeschaltet, Welle erzeugt, Zentrierbohrung usw. Bei mir kann ich aber nach wie vor dieses Häkchen nicht setzen (siehe Bild Struktur). Das fertige Ergebnis (siehe Bild Detail) zeigt im Detail nur einen Ausschnitt der Zentrierbohrung. Meine Schlussfolgerung: das Detail über einen anderen Weg erstellen, mit dem Befehl AMDETAIL. Nun, es gibt Schlimmeres. Ich find's halt lästig, wenn die Funktion zwar da ist (Zentrierbohrung mit automatischem Detail), man sie aber nicht sinnvoll benutzen kann (da der Ausschnitt zu klein ist). Schönen Tag noch fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: Meine Schlussfolgerung: das Detail über einen anderen Weg erstellen, mit dem Befehl AMDETAIL.
Dir auch einen schönen guten Morgen, genau das meinte ich - dann geht´s mit assoziativem Detail. Nur leider ist die Bemaßung (ich hab Mech2006) dann händisch zu erstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hi, ich sehe dein Problem nicht, zum einen macht ACAD das Detail wie vorgeschlagen von der "Zentrierbohrung", zum anderen kannst du ja den grünen Kreis größer ziehen bzw. den Maßstab ändern... Somit hast du die größer vom Detail die editierbar ist und den Maßstab den du ändern kannst. Was kannst du mit AMDETAIL mehr ausser das du die Bemassung selber machen mußt? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: MacFly: ich sehe dein Problem nicht
das macht mir Hoffnung... Zitat: kannst du ja den grünen Kreis größer ziehen...
Stimmt, größer ziehen kann ich Ihn. Aber das wirkt sich nicht auf das Detail aus! Bitte schau Dir mal das zweite Bild an, welches ich ganz oben gepostet habe (zentrierbg2.png). Da ist so ein magentafarbenes Fragezeichen. Das ist mein Ergebnis, nachdem ich den grünen Kreis größer gezogen habe. Gruß, fuwecad
