  AutoCAD Mechanical
  Service Pack 2008
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Service Pack 2008 (1126 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mechanical-Gemeinde , ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne ein Service Pack für Autodesk Mechanical 2008 installieren (in der Hoffnung, dass dann die Darstellung von Details besser werden möge). Bei Autodesk habe ich das Service Pack für Mechanical 2008 (acm2008_swl_sp1_x32.exe) gefunden. Beim Ausführen kommt jedoch die Fehlermeldung "konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde" (siehe Bild).
Installiert ist Inventor Professional 2008 inklusive AutoCAD, Mechanical und Mechanical Desktop. Für Inventor habe ich schon SP1 bis SP3 installiert. Unter Menü Hilfe > Info über Autodesk Inventor Professional erscheint u.a. folgender Eintrag:
Inventor Autodesk Inventor Professional 2008
Build: 342, Release: 2008 SP3
Bei Mechanical habe ich den Befehl amver eingegeben und als Antwort
AutoCAD® Mechanical 2008
erhalten.
Konkret ist mein Problem nun: welches SP kann ich denn für Mechanical benutzen?
Ich hoffe, es versteht jemand mein Problem. Ich habe versucht, es so genau wie möglich zu beschreiben. Im Forum habe ich auch schon gesucht, aber nichts zu Version 2008 gefunden. Mfg fuwecad
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuwe-cad:
...Bei Autodesk habe ich das Service Pack für Mechanical 2008 (acm2008_swl_sp1_x32.exe) gefunden. Beim Ausführen kommt jedoch die Fehlermeldung "konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde" (siehe Bild).
Installiert ist Inventor Professional 2008 inklusive AutoCAD, Mechanical und Mechanical Desktop. ...[b]Konkret ist mein Problem nun: welches SP kann ich denn für Mechanical benutzen?
.... Mfg fuwecad[/B]
Das SP1 von Mechanical Desktop 2008 für Inventor muss auch für darin enthaltene Mechanical Version benutzt werden. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10095448&linkID=9242019
Btw. es reicht SP2 für MDT 2008:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 27. Jan. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Service Pack auch von Inventor Prof. 2008 genommen? Oder das Service Pack von Mechanical 2008? Als Alternative kannst du ja auch Mechanical öffnen und im Kommunikations-Center automatisch nach Updates suchen lassen (die kleine Sattelitenschüssel).
Gruß Matthias
