 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Oberflächenzeichen Text steht auf dem Kopf (3491 mal gelesen)
Purzel63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 Windows XP Inventor 11 (eng) ACAD Mechanical 2007 (eng)
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich komme nochmal mit einem Problem das ich schon einmal angesprochen habe. Was kann ich tun damit mein Text in den Oberflächenzeichen nicht mehr auf dem Kopf steht? Ich habe ein kleines Foto angehängt um das Problem zu veranschaulichen. Vielen Dank für eure Beiträge. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo Andreas, kann zwar Dein Bild nicht sehen wegen dem ä ( = Umlaut), aber wie ist bei Dir die Variable mirrtext gesetzt? Sie sollte 0 gesetzt sein, nicht 1, dann spiegelt sich der Text mit. HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo Andreas, das geht glaube ich seit einigen Versionen nicht so wie Du möchtest. Gab´s auch schonmal einen Thread hier dazu. Von unten geht es nur mit der Führungslinie (siehe PDF). Also das Symbol wegziehen von der Maßlinie. [Diese Nachricht wurde von Berliner am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo Andreas, hab noch einmal ein wenig probiert, weil mich das auch nervt - kannst Du mal folgenden Weg bitte bei Dir nachvollziehen: 1. mirrtext steht auf 0 in der Zeichnung 2. das obere (normale Position über der Maßlinie) Ra 3,2-Symbol ganz normal erstellen 3. dieses wieder editieren durch Doppelclick und am Reiter rechts (Führung) die Zuordnung lösen 4. das so editierte Ra 3,2-Symbol direkt an dieser Maßlinie spiegeln 5. checken, ob es noch editierbar bleibt durch Doppelclick
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
