| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Mechanical 2007 stürzt ab bei Eigenschaftsfenster (755 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun ein Problem entdeckt. Überall ist derzeit bei uns Mechanical 2007 installiert. Nun habe zusätzlich Mechanical 2009 mit drauf, da wir in den demnächst umsatteln wollen. Mechanical 2007 hat nun ein Problem mit dem Eigenschaftsfenster: Leere Zeichnung => Schweißnahtzeichen rein => Ei für Eigenschaftsfenster aufrufen und die Schweißnaht antippen ==> Mechanical verabschiedet sich. Kennt ihr das? Gibt es eine Lösung hierzu? Ein paar Wochen muß das alte unbedingt noch laufen... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo Stephan, also ich habe auch beide Versionen auf dem gleichen Rechner und dieses Problem tritt nicht auf. Vielleicht hilft eine Reparatur der Installation 2007... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Hmm... du hast das Problem nicht? Ich kann das auf allen Plätzen nachstellen. Habe eben nochmal einen frisch installiert, auf dem Mech2007 SP2 und Hotfix2 drauf ist. ACADM2009 nachgeschoben, mit oder ohne DesignReview2009, mit oder ohne SP2, frisch von der CD und Peng... M2007 geht nicht mehr (nur Eigenschaftsfenster für Schweißnähte bringt den Systemfehler). Habe nun das .NET Framework 3.0 runter - bringt nix. Deinstalliere nun Mech2009 wieder und teste dann, ob Mech2007 wieder geht. Eine Reparaturinstallation habe ich schon probiert - bringt nix. Reg.Einträge korrigieren lassen bringt auch nix. Mir fällt sonst nix mehr dazu ein. Irgendwas ist auf allen unseren CAD-Plätzen, was das Problem auslöst. Übrigens, in Mech2009 geht das Eigenschaftsfenster im Zusammenhang mit den Schweißnahtzeichen. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun ist ACADM2009 wieder runten => Neustart => siehe da, Mech2007 Eigenschaftsfenster geht wieder für Schweißnähte. Da fällt mir nix mehr ein... Habe noch an Rechteproblem gedacht... Kann aber eigentlich nicht sein. Als Installateur habe ich Adminrechte auf der Maschine. Noch eine Idee? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
