| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: ACAD mech. 2007 (316 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich die Voreinstellungen der Powerbemaßung ändern? Ich hätte gerne eine Vorkomma - "0" (null)bei den Abmaßtoleranzen. beste Grüße wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Das kannst du im Bamaßungsstil (der von MEch verwendet wird) einstellen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke, hilft mir nicht wirklich, geht das etwas konkreter bitte? Im acad gibt es so viele stile, da weis ich wirklich nicht wo ich da suchen soll. So die ersten 5 bis 6 buttons bis ich dann alleine weiter komme.... das wäre echt nett. Mit strg+1 und dann ändern, da ändert sich nur der alte stil der Zeichnung. Die ist wohl aus acad 14 oder so. Ich möchte Maße hinzufügen, mit 0 vor dem Komma bei den Abmaßen. das ist schon alles. schönen Tag noch wolkan
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Befehl _dimstyle .... Stil wählen ... Button "Ändern" .. Reiter "Toleranzen" .. bei Methode was wählen .. und dann die Einstellunegn bei "Null unterdrücken" vornehmen.... Das am besten in deiner Vorlage so dass du das dann bei allen neuen Bemaßungen hast.
Wie sieht denn deine Vorlage jetzt aus ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll danke Dir Thomas, so funktioniert das. Also, - ähm - Vorlage. Tja, da ich nur sehr sehr selten mit acad arbeite (bin mehr im Inventor zuhause)hab ich keine Vorlage, - oder hat man nicht automatisch so eine standard Vorlage? Ich weis nicht. Brauch ich die überhaupt, um ältere dwgs zu ändern? Und wenn ja, woher nehm ich die? Muss ich wohl selbst erstellen oder? Und dann geht das mit den ganzen Layern und so los - ahhhhhh und 1000de Stile wollen definiert sein....... mich schüttelt es wenn ich daran nur denke. Also mal im Ernst, acad ist über die Jahre immer komplizierter geworden, für "selten-Anwender" ist das nichts. Wenn Du allerdings Zeit und Lust hast, bin für jeden aufklärenden Post dankbar. schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
