ich habe ein paar Fragen zu AutoCAD Mechanical 2009 an euch:
Problem 1:
ich möchte eine Schraube einfügen und mache das über Funktion "Schraubenverbindung". Das klappt soweit ganz gut als da nicht die Sache mit der Länge der Schraube wäre. Je nach Konstellation (z.b. ob mit oder ohne Unterlegscheibe) kann ich nur verschiedene Schraubenlängen "ziehen". In meinem Fall benötige ich z.B. die Länge von 20mm , die kürzeste Schraube, die das Programm gewillt ist in dieser Konstellation zu zeichnen ist aber 25mm. Wenn ich darüberhinaus z.B. eine Schraube mit l=40mm oder 75mm erstellen möchte, geht das auch nicht, da das Programm nur 3 Schraubenlängen "anbietet".
Laut Norm gibt es für die M8 aber die Längen 12,16,20,20,25,30...65,70,80. Meiner Meinung nach müsste mir das Programm diese dann auch anbieten.
Problem 2:
Schraffur: wie füge ich eine Schraffur richtig ein? Ich habe einen Bereich, der komplett von Linien umschlossen ist, klicke auf den Bereich und der Schraffurbefehl bricht ab ("Kontur umschließt gewählten Punkt nicht"). Wenn ich die Linien auswähle, welche den Bereich umschließen, komme ich auch nicht weiter (gleiche Fehlermeldung)
Problem 3:
durch das Einfügen von z.B. Normteilen in die Zeichnung hat sich die Anzahl der Layer versechsfacht, da jedes Normteil andere (unterschiedliche) Layer hat. Da ich möchte, dass die Normteile aus den von mir vorgegebenen Layern bestehen, damit nacher z.B. dicke und dünne Linien die gleichen Strichstärken haben und Schraffur etc.. alles die gleiche Farbe hat, müsste ich im Prinzip das Normteil, also den Block, bearbeiten. Also Ursprungsbefehl, jeden Strich einzeln markieren und den entsprechenden Layer wählen, wieder speichern.
--> recht umständlich das ganze. Deshalb frage ich mich, ob es nicht möglich ist, irgendwie zu sagen dass z.B der Layer "AM_5" jetzt durch Layer "Volllinie dünn" ersetzt wird. Somit wären die betreffenden Linien im Normteil im richtigen Layer mit der richtigen Strichstärke, Farbe etc.. ohne das Bauteil "zerlegen" zu müssen.
Jede einzelne Layer in den Optionen nachbearbeiten ist auch recht aufwendig - wie macht ihr das?
An einem Normteil war die Schraffur in einem Layer (Farbe rot), ich habe sie angeklickt und einen neuen Layer gewählt (Farbe blau). Wenn ich die Schraffur angeklickt habe, so stand oben, dass die Schraffur im blauen Layer liegt, denoch war die Schraffur weiterhin rot.
Irgendwie komisch !?
Interceptor
