| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: 2009.dwgs auch mit Macanical 2006 öffnen, WIE? (475 mal gelesen)
bearstier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutzte Mechanical 2009. und meine Kollegen benutzen Mechanical 2006. Wie kann ich meine DWG so abspeichern das meine Kollegen diese Datein öffen können. Ich habe den Befehl AMSAVEASACADM2006 benutzt. Funtz leider net. Brauche dringen hilfe damit mein Projekt fertig werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon 64 3000+ PNY FX 1500 256MB 3GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
bearstier Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann unter Optionen einstellen bis 2004. Aber wenn ich speicher gibts eine Fehlermeldung alter Dateityp kann nicht speichern. Wenn ich mache Speichern unter stehen alles Nicht unterstützt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
bearstier Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
bearstier Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 14. Jan. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
Also bei 3D-Daten ist das generell ein Problem die vernünftig ohne Datenverlust in eine darunterliegende Version zu speichern. Sowohl bei MDT wie auch Inventor. Ist doch auch irgendwie logich, weil die Daten so komplex sich zusammensetzen in diesen Bereichen. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bearstier
Hallo bearstier, nur am Rande noch erwähnt, wenn Du/Ihr MDT (Mechanical Desktop) verwendet, dann ist es für Euch besser auch im MDT Forum zu schreiben und lesen, denn es gibt ja Das wäre dann hier zu finden Mechanical Desktop Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
