Thema: Fenster Referenz bearbeiten und dann? (5385 mal gelesen)
M.K. Mitglied Konstrukteur & CAD-Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 03.06.2004 Hewlett-Packard HP xw8600 Workstation 64bit, WIN7, Intel Xeon QC 8GB RAM WIN XP professional NVIDIA Quadro FX 4600<P>AutoCAD Mechanical 2010 AutoCAD Inventor Series 2010
erstellt am: 07. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Nach einer Neuinstallation ist mir das Dialogfenster für "Referenz bearbeiten" zerschossen. Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass man das mit "BLOCKEDITLOCK" und "1" wieder sichtbar schalten kann! Das funktioniert auch! Wenn ich mit einem DK auf eine Baugruppe klicke, dann erscheint dieses Dialogfenster. Wenn ich einen Block zum Bearbeiten auswähle und bestätige, dann verschwindet das Dialogfenster... Normalerweise bleibt doch noch ein Fenster für "Referenz schließen". Das erreiche ich nur noch unter RMT und dem Kontextmenü... Weiß noch einer einen Befehl für eine Systemvariabel, die auf "1" gesetzt werden muss? Vielen Dank und Gruß! M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo MK, bekommst Du den Werkzeugkasten Referenz Bearbeiten, wenn Du REFEDIT direkt als Befehl eingibst? Du kannst auch den Werkzeugkasten Refbearb direkt öffnen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo MK Hallo Angelika, habe das gleich Problem an diversen PCs Zuerst kommt das Refbearb - Fenster automatisch aber nach ein zwei Werkzeugkasten - Anpassungen gehts nicht mehr und es bleibt mir nichts anderes übrig den Werkzeugkasten aus AutoCad -Refbearb direkt einzubauen Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Wenn ich REFEDIT eingebe, und dann einen Block auswähle, erhalte ich das Dialogfenster »Referenz bearbeiten«. Wenn ich REFBEARB eingebe, habe ich den selben Effekt. Den Block kann ich öffnen, auch bearbeiten, muss aber mit dem Kontext-Menü diesen schließen... Anders komme ich da nicht wieder raus. Habe gerade gesehen, dass der Blockeditor sowohl in meinem Menüleiste, als auch im Kontextmenü deaktiviert erscheint... Hat das vielleicht damit zu tun? Gibt es noch irgend eine Systemvariable, die ich setzen kann? Vielen Dank! Lieben Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CADmium! Klar! Den hatte ich gerade vergessen. ,-) Meistens gebe ich den auch ein statt Kontextmenü... ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade noch gesehen, dass der Blockeditor nicht nur im Kontextmenü deaktiviert ist, sondern generell: "[...] _bedit ** Befehl BBEARB ist nicht zulässig. Blockeditor ist deaktiviert. ** [...]" ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsuammen! Das Thema liegt noch immer bei mir auf dem Tisch... Hat vielleicht jemand eine Idee oder Lösung parat? Das macht mich wahnsinnig... Kann es denn sein, dass es damit zusammen hängt, ob man die Syombolleisten verändert? Lieben Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly78 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2012
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! hatte das = Problem. habe Autocad "Reparierte" > Systemsteuerung>Programme>"reparieren" Bei Autocad Mechanical 2013 muss man dan nocht die 2te Menüleiste entfenren und dann erhält man das FESNTER wieder, wenn man in einem Block ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
