  AutoCAD Mechanical
  Textstil / AMTEXT
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Textstil / AMTEXT (1483 mal gelesen)
MacFly8
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit WBF,
wer kann mir folgendes Erklären:
Werkzeugeigenschaften AMTEXT7 AMTEXT5 AMTEXT3 ist bei
Textstil --aktuellen Verwenden eingestellt.
Beim Befehlsaufruf ist als aktueller Textstil TKXE eingestellt,
klicke ich dann auf die Zeichnungsfläche um das "Textfenster" abzusetzten, springt der Stil auf Standard um.
Was ist hier wo einzustellen damit
a) der Schriftstil TKXE der aktuelle ist, scheint er ja nicht zu sein
b) ACAD bei AMTEXT den Textstil TKXE verwendet.
MfG MacFly
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MacFly,
ich denke da ist der Textstil Standard der Grund...
Also zuerst mal die Vorgaben für Textstil usw. werden in der Vorlage (DWT)gespeichert, ich nehme an da ist Standard eingestellt.
- Du mußt also in der Vorlage (DWT) den Stil einrichten - der muß bei Dir dort schon mit TKXE festgelegt sein.
Bei DWG die schon existieren lässt sich das eventuell dann mit AMSETUP DWG und der richtigen Vorlage noch zurechtrücken.
Gruß Holly
MacFly8
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Stil ist aus meiner Volage und da ist er auch als Aktuell eingestellt!
Beim Befehl _mtext _dtext macht ACAD so wie ich will (und auch eingestellt ist)
Denke aber es hängt hiermit zusammen, den selbst wenn ich in der Vorlage einstelle ACAD soll bei den Befehlen AMTEXT7 usw. den Textstil TKXE verwenden und nicht den Aktuellen, springt ACAD auf Standard.
Aus der ACAD M Hilfe:
AutoCAD Mechanical umfasst Befehle, mit denen der Textstil festgelegt werden kann. Mit den Befehlen AMSTYLEITAL, AMSTYLESIMP, AMSTYLESTAND und AMSTYLETXT werden die Stileinstellungen für die nachfolgend verwendeten Befehle MTEXT oder DTEXT festgelegt. Diese Einstellungen wirken sich nicht auf die Befehle AMTEXT3, AMTEXT5 und AMTEXT7 aus. Sie setzten die Stileinstellungen zurück und legen ihre eigenen vordefinierten Einstellungen als aktuelle Stileinstellungen fest.
Naja traurig das die Funktion "scheinbar Angeboten" wird, aber die Änderungen ACAD nicht interessieren.
MfG MacFly
