| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tabellenstil wird nicht korrekt übernommen (272 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe das Ihr zu diesem Thema eine Hilfestellungleisten könnt Habe mir eine ACAD-Tabelle konzepiert incl. eigenem Tabellenstill. So weit so gut...doch verändert sich, beim Einfügen der Tabelle in eine Zeich., in einigen Feldern die Schriftart. Wieso das? Anbei das Beispiel als PDF. Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jawohl wir verwenden den Schriftfont "ISOCP.shx", müsste der Standard Textstill bei ACAD sein!?! Dieser wird ja auch teilweise in der Tabelle übernommen, doch einige Felder werden durch die Schriftart "Arial" ersetzt Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holly, dat lag tatsächlich an dem Textstil. Kurze Erläuterung: Die Textstile u.a. Standard 0.2, Standard 0.25 ...waren mit der Schriftart "Arial" besetzt, diese muss auf die gewünschte Schriftart geändert werden. Dein Impuls war doch von Nutzen, danke Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
