  AutoCAD Mechanical
  Eintrag zum Zeichnungskopf aktualisieren
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Eintrag zum Zeichnungskopf aktualisieren (1927 mal gelesen)
AutoCADHall
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADHall an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADHall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADHall
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne beim Laden einer Zeichnung (in AutoCAD Mechanical 2006) unseren Zeichnungskopf aktualisieren lassen. Unser PDM System liefert diese Daten und mit dem Befehl "DrawTB" kann manuell der Zeichnungskopf aktualisiert werden.
Wenn das jetzt automatisch bei jedem Laden einer Zeichnung passieren soll, WO müssen wir dann WAS eintragen???
Kann uns da jemand weiterhelfen???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADHall 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "drawtb")
oder
(c:drawtb)
in der acaddoc.lsp eintragen ???
wo kommt der Befehl drawtb her ?
  - Thomas -
AutoCADHall
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium für die schnelle Antwort.
Der Befehl kommt von unserer CAD-Integration
ProFILE (PDM) --> AutoCAD
Wenn wir den Befehl jetzt in die acaddoc.lsp eintragen
kommt folgende Meldung:
  drawtb Unbekannter Befehl "DRAWTB". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
  toolbar Unbekannter Befehl "TOOLBAR". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
  EDWPUBLISHER.eDrawing Publisher Unbekannter Befehl "EDWPUBLISHER.EDRAWING
  PUBLISHER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
  show Unbekannter Befehl "SHOW". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
  AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.starten mit din28011
  STRUCTURECHECK :  Testen auf Vorhandensein der Mechanical-Struktur
  (C) Thomas Krüger ( kontakt@cad-od.de ) / www.cad-od.de
  Befehlszeilenaufruf : STRUCTURECHECK
  Befehl:
Es passiert nichts nur eine Fehlermeldung, wobei der Befehl
"TOOLBAR" und "EDWPUBLISHER.EDRAWING PUBLISHER" auch nicht in der
acaddoc.lsp stehen.
Wenn wir "DrawTB" dann jedoch in der Befehlszeile eingeben
funktioniert es:
  Befehl: drawtb
  nil
  Befehl:
Habt ihr da noch eine andere Idee???
CADmium
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADHall 10 Unities + Antwort hilfreich
wer hat euch denn die CAD-Integration ProFILE (PDM) --> AutoCAD programmiert ? wie wird ACAD der Befehl drawtb zur Verfügung gestellt?
deshalb auch die Möglichkeit des Aufrufes
(c:drawtb) überprüfen ... versuchsweise durch Eingabe in der Befehlszeile
ansonsten gibt es noch die Möglichkeit ein Script ausführen zu lassen -> folgende Zeile in der acaddoc.lsp am Ende
(command "_script" "D:\\AUTOCADDIR\\DRAWTB.SCR")
wobei die  DRAWTB.SCR eine mit notepad erstellte TXT-Datei ist, welche nur die Zeile
DRAWTB
enthält ..
  - Thomas -
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
AutoCADHall
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
die Intergration kommt von ProFile.
Ich denke der Befehl "DrawTB" ist ein Befehl
der von ProFile kommt.
Wir haben das mit dem Script ausprobiert aber
leider wieder ohne Erfolg:
  Namen der zu öffnenden Zeichnung eingeben <.>:
  "C:\Temp\PROFILEAutoCAD\xxx.dwg"
  Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
  Regeneriert Modell.
  _script C:\Programme\Autodesk\DRAWTB.SCR toolbar Unbekannter Befehl "TOOLBAR".
  Befehl:
Wir haben jetzt mal bei allen Arbeitsplätzen mit AutoCAD nachgeschaut,
komischerweise funktioniert es auf einem Rechner.
Dort sieht es dann so aus:
  Regeneriert Modell.
  Befehl: _.DrawTB
  nil
  Befehl:
Der Befehl (c:drawtb), eingegeben in der Befehlszeile funktioniert.
Der "automatische" Befehl _.DrawTB kommt aber nicht.
In welcher Datei kann da noch ein Eintrag fehlen?
[Diese Nachricht wurde von AutoCADHall am 04. Dez. 2008 editiert.]
