Hallo Eddy,
die Profile findest Du an einer Stelle wie der folgenden:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6005:407\Profiles
Dabei steht das R17.1 für Produktfamilie 2008 und ACAD-6005:407 für Mechanical 2008 deutsch.
Das wird bei Dir ähnlich, aber eben anders sein.
Genauer kann ich es nicht beschreiben, ich habe leider kein 2006er greifbar.
Da Du die ">Option>Datei(pfade)" extra angeführt hast, habe ich auch die Stelle isoliert,
wo die Hauptanpassungsdatei (MenuFile, ist für den Anwender aus AutoCAD heraus veränderbar)
und für die Unternehmensanpassungsdatei (EnterpriseMenuFile, ist für den Anwender aus AutoCAD heraus nicht veränderbar)
im Profil (hier <<ACADMPP>> ) gespeichert werden:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6005:407\Profiles\<<ACADMPP>>\General Configuration]
"MenuFile"="C:\\Documents and Settings\\Arno-ER\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD Mechanical 2008\\R17.1\\deu\\acadm\\acadm"
"EnterpriseMenuFile"="."
Als Wert ist also jeweils der vollständige Dateiname der *.cui-Datei mit kompletten Pfad, aber ohne ".cui" anzugeben.
Liegt die Menüdatei in bestimmten (AutoCAD-) Verzeichnissen, können linke Teile des Pfades auch durch AutoCAD-Variablen dargestellt sein.
MenuFile ist obligatorisch, EnterpriseMenuFile ist optonial (im Beispiel wird keine verwendet)
Du kannst also ein passendes Profil erstellen, wie bei Feyza beschrieben beim Start laden,
dabei automatisch auf Deine im Netzwerk liegende Menüdatei zeigen und diese ohne Nachfrage laden.
Die Verwendung des von Feyza vorgeschlagenen menülad-Befehls funktioniert nur in einer deutschen Version.
Ich persönlich würde den Befehl nur für das Nachladen von zusätzlichen (eigenerstellten) Menüs benutzen.
Dafür könnte man aber auch z.B. das Laden über das MenuFile oder das EnterpriseMenuFile oder auch in der acad.lsp oder acaddoc.lsp usw. verwenden.
Viel Spaß beim Konfigurieren!
