  AutoCAD Mechanical
  amtitle und amoptions ohne Dialogfenster?
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  amtitle und amoptions ohne Dialogfenster? (1369 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss Zeichnungen (aus SWXSolidWorks stammend) auf eine bestimmte ACAD-Vorlage trimmen und anschließend mit einem Zeichnungsrahmen versehen. Aus dem Quellsystem kommt die Zeichnung mit Ansi-Norm.
Ich muss also die Norm umstellen, die Vorlagedatei bestimmen und anschließend einen Rahmen einfügen. Das möchte ich gerne auf eine Schaltfläche legen und muss deshalb um die Dialogfenster herumkommen. Dafür finde ich keinen Ansatz.
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird wohl Mechanical von zu Hause aus nicht mitbringen .... wobei wir wieder bei ner Programmierung wären, ob sich der Aufwand lohnt, mußt du einschätzten, denn mit nem 10'zeiler ist es nicht getan..
evtl helfen dir aber auch schon AMSYMSTD und AMSETUPDWG weiter .. ?
      - Thomas -
