| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Problem mit Befehl Mehrfach bearbeiten (871 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie oben schon erwähnt, hab ich ein Problem mit dem Befehl "Mehrfach bearbeiten". Wollte ein paar Maße mit Hilfe des Befehls gleichzeitig bearbeiten, aber es wird immer nur das Maß geändert, welches ich zu erst gewählt habe (alle Maße sollten 2 Nachkommastellen haben). Kennt vielleicht jemand dieses Problem? Hatte erst die Vorlage im Verdacht, dass dort irgentwas nicht stimmt. Aber es ist egal, welche ich nehme, der Befehl wird nicht richtig ausgeführt. Gruß Claudia
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hallo Claudia, was ist mit der Variablen Pickadd steht die auf 1 - wenn nicht setze mal auf 1. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 19. Nov. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Hi, eventuell hilft dir ja folgende Vorgehensweise: Markiere die Maße bei dennen du zwei Nachkommastellen haben möchtest mache einen "Rechte Maustaste Klick" wähle Objekteigenschaften unter Primäreinheiten kannst du bei Genauigkeit 0,00 für alle Maße einstellen. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) -Edit- Upload [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
