| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Fensterposition zurücksetzen (4179 mal gelesen)
Geck Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.11.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benutze AC2006MechPP. Wenn ich z.B. den Befehl "layer" merke ich, dass die Funktion aufgerufen wird ( obere Befehlleiste gedimmt), aber das Fenster mit der Layerübersicht wird vermutlich ausßerhalb meines Bildschirmes geöffnet. Wie kann ich die Fensterpos. solcher Fenster zurücksetzen? Danke Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Hi und Herzlich Willkommen bei CAD.de. Du könntest sie auf altherkömmliche Weise verschieben: ALT+Leertaste -> v -> Pfeiltasten Oder wohl auch in der Reg ändern. Änderungen in der Reg nur von usern, die wissen, was sie tun, ich nehme immer die Pfeile ;-) THREAD dazu upps, falscher link, hier und hier sind die, die ich meinte, sorry! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geck Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snobbyy Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.06.2007 ACADM 2010 (English)
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
snobbyy Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Danke für die rasche Antwort Leider klappt es bei mir nicht wenn ich den Layer Properties Manager geöffnet habe kann ich diesen nur aktiv machen wenn ich mit der Maus darauf klicke. Wenn ich LAYER eingebe und dann ALT + Leertaste drücke ist das Fenster von ACAD selektiert und nicht der Layer Properties Manager. PS: ich arbeite mit ACAD 2010 English Hast du eine Idee wie ich es aktiv machen kann so das ich es dann mit ALT + Leertaste bewegen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi, der Layereigenschaftenmanager ist seit 2009 kein Fenster mehr, sondern eine Palette. Schau mal im workspace, wo der sitzt und versuch es dort zu ändern.
[edit] und >> hier << ist auch endlich der passende Beitrag mit screenshot, den ich gesucht hatte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snobbyy Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Danke diesen Beitrag kenne ich Geht das wirklich nur so?? gibt es keinen andere möglichkeit die Layer palette aktiv zu machen?? das betrifft auch die anderen paletten. Denn das problem habe ich immer wieder da ich am arbeitsplatz 2 bildschirme habe die ich natürlich unterwegs nicht dabei habe :-)
erstellt am: 20. Okt. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Zitat: Original erstellt von snobbyy: das betrifft auch die anderen paletten Denn das problem habe ich immer wieder da ich am arbeitsplatz 2 bildschirme habe die ich natürlich unterwegs nicht dabei habe :-)
Dann nenn mir bitte einen sinnvollen Grund dafür, das nicht über zwei workspaces "ein-Bildschirm" <> "zwei-Bildschirme" zu lösen Hab ich seit Ewigkeiten und tut's für normale Zwecke... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snobbyy Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Wenn ich Änderungen im Menu mache und diese dann an alle User verteile will ich nicht immer prüfen wo die Fenster sind. Den Workspace kann ich ja nicht exportieren und bei den User laden Deshalb meine frage ob man die Palette nicht aktivieren kann das macht es viel einfacher Hast du eine Idee wie es geht??
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Okt. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Natürlich geht das. Du kannst eine Unternehmens Ciu mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen erstellen. Dann rufst Du beim Start von AcadM das entsprechende Profil auf und schon hast du die gewünschten Arbeitsbereiche. Wir nutzen das auf Grund von unterschiedlich großen Monitoren. Bei einem 19"er ist zuwenig Platz für das Menü, welches auf einem 24"er locker drauf geht. Für kleine Bildschirme haben wir z.B. die Werkzeugkästen anders verteilt. Umschalten erfolgt dan unten rechts über das Zahnrad. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snobbyy Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Ich habe den gespeicherten Workspaces von ACAD CUIX auf meine CUIX kopieren dann habe ich den Workspace bei der ACAD CUIX gelöscht so dass dieser nur noch in meiner CUIX zu finden ist. Wenn ich nun Versuche den Workspace umzustellen (unten rechts mit dem Zahnrad) sehe ich diesen Workspace allerdings nicht mehr. (mein gespeicherter wird nicht angezeigt) auch bei Customize User Interface sehe ich den Workspace nur wenn ich im den Tab „transfer“ wechsle sonnst werden bei allen Partial Customization Files keine Workspaces angezeigt. Wie hast du das gemacht dass es bei dir geht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Er schreibt, er nutzt eine UNTERNEHMENS-cuix (enterprise-cuix).
Arbeitsbereiche werden in der HAUPT-cuix verwaltet und können (nur) von dort direkt verwendet werden. Was ohne enterprise geht: workspace in partieller cuix speichern (und damit diese als "Transportmittel" verwenden) und von dort aus via transfer wieder in die jeweilige HAUPT-cuix schieben. SCNR: Den Wechsel der Anforderung fand ich übrigens sehr spannend: erst wolltest DU das für DICH haben, weil Du unterwegs nur einen Monitor einsetzt und jetzt sind es auf einmal alle user, an die Du das verteilen willst... Was ist wohl morgen erforderlich?
snobbyy Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geck
Danke Das hat funktioniert. Ja habe geschrieben dass ich es für MICH haben will, dachte so kann ich es besser umschreiben und erklären :-) Eigentlich trifft beides zu zum einen für mich wenn ich mit dem PC unterwegs bin und zum anderem wenn ich das Menu neu verteile. Anyway, besten dank für die INFO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
