  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical 2006=> Layer
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Autocad Mechanical 2006=> Layer (1248 mal gelesen)
Uriel
Sehen Sie sich das Profil von Uriel an!   Senden Sie eine Private Message an Uriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uriel
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
habe mich soeben angemeldet. Bin Mitte 20 und setze mich seit 1 Jahr mit CAD auseinander.
Kann mir bitte einer sagen, was ich dabei falsch mache, Layer einzustellen?
Habe in Erinnerung, dass es bei Autocad 2000 viel einfacher ist, seine Layer zu erstellen, diverse Farben auszuwählen und die Strichstärken einzustellen.
Wäre lieb wenn einer helfen könnte, dabei, wie ich vorgehen soll.
Danke vorab und lieben Gruß
Uriel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uriel,
zunächst mal willkommen in den Foren
Du müßtest mal genauer erklären wo Dein Problem liegt.
Du schreibst hier im Mechanical 2D Forum - welche Version? Mechanical 2006 ist ja doch schon paar Tage älter, also da war doch alles in der Layersteuerung enhalten - Layer nd Layergruppen, setzt Du doch was anderes ein?
Im Mechanical, werden die Layer eigentlich automatisch gesteuert.
Du mußt nur eine passende Vorlage verwenden und dann mit den Mechanical Befehlen arbeiten.
Sollten dennoch neue eigene Layer nötig sein dann kann man die Im Layermanager anlegen, die Hilfe erreichbar mit Taste F1 und dann aber Mechanical Hilfe wählen, sollte Dir die grundsätzlichen Dinge zeigen.
Zu einem gewünschten Layer wechseln kannst Du eben falls im Layermanager oder über die Layerleiste...
Wo also ist das Problem nun wirklich angesiedelt?
Viele Grüße von
Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Andreas Gawin
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Lies mal diesen Thread über die Mechanical Layer durch. Dort wird u. A. der Unterschied zwischen den Layerwerkzeugen des "AutoCad Pur" und des "AutoCad Mechanical" erklärt.
Gruss Andreas
Uriel
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
zunächst vielen Dank für Deine Antwort und die warme Begrüßung.
Nun zu meinem Problem:
Als ich damals mit AutoCAD 2000 gearbeitet habe, hatte ich mir mühselig eigene Layer erstellt. Sortiert nach meinen Wünschen und natürlich normgerechter Strichstärke, etc. Infos gabs aus dem Hoischen, den ich mir zu seiner Zeit ausgeliehen hatte. Ich war sehr zufrieden damit, denn nun hatte ich "meine" Linen.
Bei AutoCAD Mechanical 2006, sieht die Sache etwas anders aus.Klicke ich auf "Layerfunktionen", öffnet die Layersteuerung. So weit so gut...Bei Anzeigen steht "Alle" und bei "Ändern in Layergruppen" steht "Basis".
Ich kann nun wählen zwischen:
- Erstellen
- Löschen
- Aktuell
- Objekt wählen
- Auswahlsatz
- Verschieben
- Hervorheben
Darunter liegend habe ich die Möglichkeit zwischen "Layer-Steuerung" & "Layergruppen-Steuerung" zu schalten.
Aber wo kann ich meine eigene Gruppe erstellen? Und wo kann ich dort meine geliebten Linien eintragen, diverse Strichstärken aussuchen und Farben wählen? Ich finde es nicht und resigniere...
Ist Dir klar geworden, wo mein Problem liegt? Ich möchte einfach meine eigene Gruppe, sagen wir "Uriel" gründen, wo dann alle möglichen Linien drin sind, die ich natürlich vorher peinlichst genau nach Norm eingerichtet habe + Farben nach meinen Wünschen.
Uriel
PS: Andreas, Danke für den Link. Den werde ich mir gleich in der Pause zu gemüte führen.
[Diese Nachricht wurde von Uriel am 10. Nov. 2008 editiert.]
Uriel
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab den Dreh nun raus...einfach LAYER eingeben und das Problem war behoben ;-)
Danke für eure Hilfe :-)
