  AutoCAD Mechanical
  Mehrere Fenster nicht mehr möglich
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Mehrere Fenster nicht mehr möglich (981 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich muß versehentlich irgendwas angeklickt haben, weil ich nicht mehr die dwgs in mehreren Fenstern ablegen kann. Genauer gesagt: Öffne ich eine dwg, wird für jede dwg AutoCAD Mechanical 2009 neu gestartet. Das heißt z. Bsp.: 5 dwg's öffnen = 5x Autocad geöffnet => NICHT 5 dwg's und 1x Autocad.
Wie kann ich den Standard wieder herstellen?
Danke für jeden Tip
Gruß CharlyB
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
..ich denke, dieser Beitrag hilft die weiter...
  - Thomas -
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CharlyB,
hast Du schon mal die Systemvariable SDI probiert?
Gib in der Befehlszeile SDI ein,nach dem Bestätigen stelle den Wert um auf 0.
Michael
