| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Plot zentrieren und einpassen (1663 mal gelesen)
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben gerade den Update von Mechanical2004DX nach Mechanical2008 gemacht. Für's Plotten verwenden wir die PC3-, PMP- und CTB-Dateien, die wir schon im 2004DX verwendet haben. Beim Plotten (bzw. Plotversuch) reklaiert das System wegen fehledner Treiber-Dateien (Drucker sind auf PCs installiert). Und bei "Plot zentrieren" und "Einpassen" im Plot-Dialog kann der Haken nicht gesetzt werden. Habe im Forum schon gesucht (ev. mit den falschen Stichwörtern), kann aber nichts Brauchbares finden. Was haben wir übersehen? Gruss Jürgen
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hallo Jürgen, da scheint Jemand Layout zu plotten und Layout wird halt nur 1:1 geplottet... Nimm mal z.B. Fenster als Plotbereich, den dann festlegen und schon kannst Du auch einpassen wählen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hi, also den Unities nach zu urteilen hat das jetzt wieder geklappt? Es ist immer ganz gut eine Rückmeldung zu haben, ob der Tipp geholfen hat, oder ob noch Probleme bestehen... Besonders auch für die Leute, die den Fall später mal z.B. wegen ähnlcihem Probelm durchlesen... Danke für die zusätzliche Mühe... Viele Grüße von Angelika
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! Ich gebe im Normalfall sofort Rückmeldungen, ob's funktioniert hat. Bin aber derzeit von einer Station zur nächsten unterwegs... Wir haben Mechanical und Inventor parallel abgedatet und letztes Wochenende RollOut. Und jetzt fehlen den Usern teilweise migirierte Inventordaten oder gewohnte Mechanical-Einstellungen. Trotz Test vor dem Update sind ein paar Sachen untergegangen. Werde wohl im LAufe dieser Woche noch zweidrei Fragen haben... Also: Es hat funktioniert. Gruss Jürgen
PS: derzeit leicht im Stress...
erstellt am: 03. Nov. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObJ
Hi, in der Ruhe liegt die Kraft. Nur nicht hetzen lassen, bei größeren Rollouts gibts immer mal so dies und jenes.. Wird schon und wenn es Fragen gibt - hier ist ja immer Jemand da... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
