| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Neue Multifunktionsleiste (8148 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe zwar in die Hilfe durchforscht aber leider nicht das richtige gefunden.Also: Habe jetzt parallel zu AM 2008 auch AM 2009 laufen. In den Arbeitesbereichen scheinen bei mir aber nur folgende auf: Klassisch, Autocad-klassisch, Struktur und Grundstufe auf. Kann mir vorstellen, dass das mit der Migrationsfunktion zusammenhängt. Wie kann ich nun die "neue" Multifunktionsleiste aktivieren? Danke für eure Hilfe Grüße aus Südtirol ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Hi, ich denke, es verhält sich bei Mech ähnlich, wie beim "normalen" ACAD: Multifunktionsleiste ist neu in 200 9 -> mfleiste (= ribbon). Siehe dazu auch diesen thread aus dem RuA: KLICKACAD-Hilfe: Die Benutzeroberfläche > Multifunktionsleiste, Menüs und weitere Werkzeuge Aus CIVIL weiß ich, dass es die CIVIL-Befehle nicht in einem ribbon gibt. Mech entzieht sich meiner Kenntnis. Hoffe dennoch geholfen zu haben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt die gesamten Beiträge durchgelesen, ich habe aber das Problem, dass bei mir der Arbeitsbereich 2D-Zeichnen komplett fehlt, also kann ich nicht von diesem ausgehen um das neue "Aussehen" von AM bzw. AutoCAD zu haben. Ich will nähmlich die neuen Menüleisten ecc. nutzen aus ausprobieren. Kann man den Arbeitsbereich 2D-Zeichnen irgendwie importieren oder von der DVD herunterkopieren? ------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
... willst du auf die neuen Multifunktionsregisterkarten zugreifen, dann geht das nur im puren AutoCAD. Seitens Mechanical sind diese geblockt. Du musst also .. als AutoCAD starten, dann solltest du die Ribbons (so werden die Dinger auch genannt) verwenden können. Falls die nicht von allein erscheinen, dann _RIBBON in der Befehlszeile eingeben oder dann beim 'Arbeitsbereich anpassen' die Multifunktionsregisterkarten einblenden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 28. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
Hallo Holger, ich muss das Thema "Multifunktionsleiste nochmal aufgreifen. Im reinen AutoCAD 2009 und im AutoCAD Mechanical 2010 kann ich über den Befehl "mfleiste" die Multifunktionsleiste aufrufen. Sie erscheint am oberen Bildschirmrand. Bei AutoCAD Mechanical 2009 erscheint bei der Befehlseingabe "mfleiste" der Befehls-Navigator. Soviel ich gelesen habe ist der Befehls-Navigator die Vorstufe zur mfl.. Ich habe mich schon im Forum erkundigt aber keine Lösung gefunden. Gibt´s bei AutoCAD Mechanical 2009 eine andere Befehlseingabe ? Gruß Matthias
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Philipp-M
