| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zu wenig Arbeitsspeicher? (2329 mal gelesen)
CADMeier Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe ein Problem mit einer OLE-Verknüpfung. Ich habe eine Datenbank (Access), in der kleinere Autocadskizzen gespeichert werden. Bisher konnte ich ohne Probleme per Doppelklick diese Skizzen öffnen, bzw. neue erstellen. Heute wollte ich neue Skizzen. Ich erhalte aber nur die Fehlermeldung, dass nicht genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen würde um die OLE-Aktion auszuführen. An meiner Hardware-Konfiguration habe ich nichts geändert. Arbeitsspeicher ausgebaut hat auch keiner . Zunächst hatte ich das SP1 von Mechanical in Verdacht. Drum habe ich Mechanical komplett deinstalliert und neu installiert. Half nichts! An der Auslagerungsdatei rumgeschraubt. Bringt nichts! Nur wenn Autocad/Mechanical nicht läuft und ich auf eine Skizze doppelklicke, öffnet sich Mechanical und zeigt die Skizze an. Ist Mechanical aber schon geöffnet, erscheint obige Meldung. Was ist hier passiert? Jemand ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMeier
CADMeier Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMeier
CADMeier Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich arbeite mit dieser Konfiguration seit ca. 1 Jahr ohne Probleme. Hardwareseitig und von den Einstellungen in Windows ist nichts verändert worden. Ich könnte mir höchstens vorstellen, das irgendein Auto-Update von Windows das zu verantworten hat. Ich kann die DWG aus Access heraus mit Doppelklick öffnen, wenn Autocad nicht läuft. Dann kann ich auch weitere Zeichnungen in Autocad hinzuladen. Ist Autocad hingegen schon geöffnet, dann kommt die Fehlermeldung. Ich habe auch schon alles an Diensten, was nicht unbedingt laufen muss, ausgeknippst. Hilft nichts! Irgendwie ist der Wurm drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMeier Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 25.02.2008 Product Design Suite Std. 2013 Windows Vista Business SP2 Intel Quadcore Q9550 2.83GHz 8 GB Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mal wieder! Ich habs! Ich habe auf das Standard-Systemprofil (Extras/Optionen/Profil) zurückgeschaltet und schwupps geht alles wieder! Warum und wieso wird wohl das Geheimnis von Autocad/Access bleiben. Dann werd ich mir wohl mein eigenes Profil zum Arbeiten erstellen und wenn ich was aus der DB brauche muss ich eben umschalten. Nervig, aber hauptsache es geht überhaupt wieder! Euch nochmal danke für die Vorschläge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMeier
