| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: STEP-Format (2685 mal gelesen)
Coolchakka Mitglied Bautechniker
Beiträge: 23 Registriert: 14.05.2007
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine 3D-DWG nach step konvertieren. In Autocad Mechanical 2008 gehe ich dan auf Datei-exportieren.... es steht mir dan IGES und STEP zuverfügung, wobei STEP nicht aktieviert ist. Steht es in meiner version nicht zuverfügung oder muß ich es noch irgentwo aktievieren. STEPIN bzw. STEPOUT funktionieren auch nicht. gruß C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007 Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 13. Okt. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2018 Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
3D-DWG?? ist das nicht ein Widerspruch in sich? Hmm.. aus 2D-3D machen funktioniert nicht (jaja.. ich weiß es gibt Tools.... wohl eher ein zaghafter Versuch) Wenn Du STEP oder IGES oder wie auch immer haben willst... bau 3D... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
Hallo , @Martin, wieso doofe Frage? ich glaube eher Deine Frage ist doof,hättest Du mal richtig gelesen dann hättest Du gesehen,dass der Step-Punkt grau ist. Also steht der Step-Export zur Verfügung. @C Probier eine Reparatur Gruß Michael
erstellt am: 13. Okt. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
Zitat: Original erstellt von michaelb.: Hallo , @Martin, wieso doofe Frage? ich glaube eher Deine Frage ist doof,hättest Du mal richtig gelesen dann hättest Du gesehen,dass der Step-Punkt grau ist. Also steht der Step-Export im 2008 zur Verfügung.@C Probier eine Reparatur Gruß Michael
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, also in Mechanical 2008 steht IGES und STEP als export zu verfügung nur STEP ist nicht Aktiviert. Ich habe 15 Arbeitspläze mit AM2008 installiert und es ist bei allen gleich.Ein Arbeitsplatz ist aber ausgerüstet mit Inventor 2008. mit dabei sind Mechanical 2008 und Mechanical desktop 2008. Wenn mann hier Mechanical 2008 startet ist Export nach STEP Aktiviert. Es ist also warscheinlich daß eine reine Mechanical 2008 eine abgespekte Version ist. Weiß trozdem jemand ob es ein kleines CAD-Programm gibt das Step aus eine DWG oder DXF Exportieren Kann. gruß C.
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
Hallo! @ michaelb. Zitat: @Martin, wieso doofe Frage? ich glaube eher Deine Frage ist doof,hättest Du mal richtig gelesen dann hättest Du gesehen,dass der Step-Punkt grau ist. Also steht der Step-Export im 2008 zur Verfügung.
Ich meine schon richtig geleseb zu haben! Mit doof habe ich meine Frage gemeint! Wie mann nämlich aus der Sysinfo entnehmen kann, hört es bei mir mit Ver. 2005 auf. Und ich meinte gehört zu haben, das 2008 keine step-Schnittstelle automatisch beinhaltet, weiß es aber nicht. Also zuerst lesen, dann schimpfen! Gruß, Martin
Markus76 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolchakka
Hallo Coolchakka, soweit ich das weiß steht der dateiexport via STEP in der Mechanical version von AutoCAD nicht zur verfügung, daher ist die funktion auch eingegraut. Erst ab Mechanical Desktop soll es standardmäßig implementiert sein. Dies ist zumindest die aktuelle aussage unserer IT-Abteilung. MFG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
