  AutoCAD Mechanical
  Suchen-je DWG 1x Autocad geöffnet
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Suchen-je DWG 1x Autocad geöffnet (519 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION M6800; WIN7
16GB RAM - Quadro K3100 M
IV 2020 Pro
Office 2010
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes  zeigt sich seit Kurzem.
Ich gehe auf Start-Suchen öffne die gefundenen dateien (alle DWG)
und jetzt öffnet jede Datei 1x mechanical d.h. 3 Dateien 3x Mechanical offen????
Hat jemand eine Idee, wie man das beheben kann?
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter ...?!
  - Thomas -
jusi
TZ/MBT
erstellt am: 17. Okt. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bin deinem Link mal nachgegangen...
Ich habe einmal die Sdi System-Variable auf  0 gestellt (vorher 1)
warum auch immer   und das war es dann
schönes Wochenende
uwe
