| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Speichern unter dauerhaft andere Version? (997 mal gelesen)
HGJ Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.02.2007 Autocad Mechanical 2009 Hewlett-Packard HP xw4400 Workstation Pentium(R) D CPU 3,4GHz , 2,00 GB RAM Grafikkarte NVIDIA QUADRO FX 1400<P>XP Professional Service Pack 2
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit mit Auto Cad Mechanical 2009 die Zeichnungen generell in Autocad Mechanical 2008 abzuspeichern, ohne jedesmal auf speichern unter zu gehen. Ich möchte eigentlich nur speichern drücken und die Zeichnung in der 2008 er Version haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
du müßtest dir den Speichern-Button umbelegen oder den den save-Befehl modifizieren, so das immer die gewünschte Version aufgerufen wird.. die Speicherbefehle für Mechanical lauten Mechanical 6: AMSAVEASACADM6 Mechanical 2004: AMSAVEASACADM2004 Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX Mechanical 2005: AMSAVEASACADM2005 Mechanical 2006: AMSAVEASACADM2006 Mechanical 2007: AMSAVEASACADM2007 vermutlich (ungetestet) Mechanical 2008: AMSAVEASACADM2008
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HGJ Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HGJ
Zitat: Original erstellt von michaelb.: Hallo HGJ,Du kannst in den Optionen bei Öffnen und Speichern auch voreinstellen in welchem Format Du speichern möchtest. Gruß Michael
Nein .. eben nicht .. steht da eine ältere Dateiformatversion, wird im ACAD-Format gespeichert und nicht im Mechanicalformat !!!!!!!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
