  AutoCAD Mechanical
  Konstruktionslinien und andere AM einfach weg
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Konstruktionslinien und andere AM einfach weg (3237 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Anwender das Problem das auf geheimnisvolle Weise einige Befehle von Autocad Mechanical wie z.B. Konstruktionslinien, Mittellinien nicht mehr funktionieren.
Als Fehlermeldung kommt "Fehler genlad Befehl amconstline nicht verfügbar nil".
Ich habe das Problem bisher mit der Neuinitialisierung der Autocad-Installation gelöst, d.h. Autocad-Ordner unter Dokumente und Einstellungen gelöscht sowie den Eintrag aus der Registry.
Das komische ist, das das Problem immer nur sporadisch auftritt und es manchmal wochenlang gut geht und dann wieder tagelang hintereinander geht es nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke!
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
..beim Funktionierenden Mechanical einfach mal das Profil Exportieren und dieses dann bei Problemen wieder importieren...
..warscheinlich werden einige arx nicht geladen .. da hilft manchmal auch schon die Sysvar DEMANDLOAD  auf 3 zu stellen..
  - Thomas -
lutzc
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DEMANDLOAD ist auf 3 eingestellt, allerdings läuft die Kiste momentan wieder.
Danke, deine Tips werde ich beim nächsten mal ausprobieren bevor ich wieder alles platt mache.
Gruß Christian
lutzc
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nochmal nachhaken ob es bei anderen Firmen/Anwendern das gleiche Problem gibt?
Die Systemvariable DEMANDLOAD ist bereits auf 3 eingestellt.
Das Problem nimmt immer größere und abstruse Ausmaße ein, bei vielen Anwendern verschwindet es von
ganz allein wieder und kommt dann aber auch so überrraschend wieder.
Mittlerweile kenne ich auch den Befehl ACADM mit dem man sich auf die schnelle helfen kann, ist aber kein Dauerzustand!
Unsere EDV vermutet eventuell ein Rechteproblem oder den Virenscanner.
Gruß Christian
MacFly8
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist von aussen schwer zu sagen wodran es happert mal eine Reperatur installation versucht?
Wir hatten hier mal ein ähnliches Problem, da lag es an den Rechten.
Wenn die EDV schon solche
Vermutungen anstellt, warum testet die das dann nicht.
Also mal auf einem Rechner Virenscanner aus und Benutzer als Hauptbenutzer anmelden lassen.
MfG MacFly
lutzc
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätt ich ja auch selbst drauf kommen können, werde ich nächste Woche mal ausprobieren
Gruß Christian
lutzc
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand interessiert, die Ursache der Probleme war ein Autocad-Virus namens "AL/Bursted-Fam".
weitere Info: http://threatinfo.trendmicro.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=ALS_BURSTED.H
Der Virus ist einer LISP-Datei versteckt und wurde am Anfang auch nicht durch den Virenscanner erkannt da dieser standardmäßig erstmal nur verdächtige Dateitypen wie z.B. *.exe untersucht, aber keine LSP.
Gruß Christian
CADmium
erstellt am: 08. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wußte gar nicht, das man Sachen , die ne acad.lsp erzeugen oder darin rumfuhrwerken als Virus bezeichnet werden ... dann muß ich mich mal outen ... bei mir läuft ein Teil der Administration der ACAD-Plätze so.. hab ich jetzt auch ne Virus geproggt
      - Thomas -
lutzc
erstellt am: 08. Apr. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mit dem Unterschied das dieser "Virus" die kompletten Mechanical-Befehle lahmlegt...
was deine hoffentlich nicht machen
