| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Mechanical 2007 unter WIN XP 64 BIT (1375 mal gelesen)
w Mitglied CAD-Konstrukteuer
Beiträge: 67 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Mahlzeit, wie sieht es eigentlich mit ältern Versionen aus? Wir haben 2000i PP als Netzwerklizenzen und Mech 6 (=2002) als Einzelplatz. Laufen die Programme, auch der Lizenzmanager, unter XP 64 bit? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo Lothar, selbst AutoCAD 2002 war für noch nicht für XP gebaut... AutoCAD 2002 is built for the Microsoft® Windows® desktop environment, including Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows ME, and Windows NT® 4.0 AutoCAD 2000i kam July 2000 AutoCAD 2002 June 2001 (die vertikalen Produkte sind immer ca. 2 Monate später) WIN XP kam kam im Oktober 2001 auf den Markt Windows XP x64 Edition ist eine spezielle 64-Bit-Version, die ausschließlich für Prozessoren mit AMD64- oder Intel-64-Erweiterung entwickelt wurde. Es kann auch konventionelle 32-Bit-Software ausgeführt werden und es ist nicht erforderlich, dass alle auszuführenden Programme als 64-Bit-Version vorliegen müssen. Diese Nutzung der 64-Bit-Prozessoren wird auch Mixed-Mode genannt – also das Ausführen von 64- und 32-Bit-Software gleichzeitig auf einem Prozessor. Es ist jedoch erforderlich, dass die Gerätetreiber als 64-Bit-Version vorliegen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer... Viele Grüße von Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Danke Angelika, für deine Antwort. Dass ich für die Drucker nach Treibern schauen muss ist mir schon klar. Sind aber die pmp- und pc3-Dateien AutoCAD-Systemdateien oder sind das Gerätetreiber? Nach meinem Kenntnisstand läuft Mech6 unter XP 32bit - habe ich aber gehört und nicht getestet. Ich möchte die AutoCAD-Welt bei uns nicht versehntlich beerdigen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
Hallo Lothar, ich habe das auch gehört, daß es eigentlich läuft. Nur wird es halt nicht supportet pmp und pc3 sind eigentlich AutoCAD, aber die beziehen sich ja durchaus auf Gerätetreiber aus dem System. Ich würde einen Testrechner mal bestücken und schauen was geht und erst später dann wirkliche Arbeitsmaschinen installieren. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w
AutoCAD 2002 (Mechanical 6) läuft auf XP 64 (selbst getestet). Was ich nicht getestet hatte, ist die Enzelplatzlizensierung über Cdilla. Da wirds evt. ein Problem mit dem Treiber geben. Ich benutzte die Netzwerklizenz. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
