| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: amsetupdwg verwendet die Vorlage datei nicht. (663 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Mechanical verwendet die unter Optionen>AM:Normen>"Vorlage für Vorgabenormen" eingestellte Formatvorlage XYZ.dwt nicht. Starten wir Amsetupdwg erscheint dort immer nur als Vorgabe "." Kopieren wir nun den Eintrag aus dem Feld "Vorlage für Vorgabenormen" und fügen den hier ein klappt es mit dem Befehl. Also am Pfad kann es nicht liegen. Woran kann das liegen ?? Ist irgendein "geheim"-Parameter gestellt auf "Verwende keine Vorlagen" oder sowas Gruß vom Passi ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir gemacht. Also: C:\OrdnerXYZ\XYZ.dwt Eigentlich müsste es doch auch so sein, das wenn wir die einmal eingegeben haben beim nächsten Aufruf von amsetupdwg die vorher verwendete wieder anbietet, oder? Denn das macht er seltsamerweise auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Hallo Passi1, hast Du die Zeichnung schon ein erstes Mal gespeichert??? Dann geht´s ... Zeichnung frisch angefangen mit der Vorlage *.dwt ohne einen Dateinamen zu vergeben und zu speichern - geht´s nicht. HTH und Gruß [Diese Nachricht wurde von Berliner am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank ! Auf die Idee muss man erstmal kommen Wir haben uns immer gewundert, warum es mal funktioniert und mal nicht hahaha Tja, wir haben noch vieeeel zu lernen. Gruß und ein schönes Wochenende !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Noch ein Tipp Wenn du den vielleicht langen Pfad nicht tippen willst, dann gib bei der Anfrage nach der Vorlagedatei die Tilde ein ~ . Acad öffnet anschließend einen Eingabedialog und springt in dein definiertes Vorlagenverzeichnis. Dort kannst du dann die benötigte Vorlage einfach auswählen. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
