| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Powerbemaßungfenster ausschalten? (2686 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 18. Sep. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich eine Powerbemaßung platziere und fertig bin, erscheint das Bemaßungseigenschafteneditierfenster. Das ist mal ein langes Wort. Wie kann ich diese ausschalten damit es nicht geöffnet wird. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Befehl Amoptions->Reiter ANM:Normen .. entsprechende Norm wählen oder aktuelle lassen ... Einstellung "Bemaßung " doppelklicken ... in dem sich öfnnenen Dialog"Bemaßungseinstellungen" Punkt "Bemaßungsdialog anzeigen" auf "Nur auf Anforderung" stellen und die offenen Fenster mit OK verlassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
